楼主: 害怕伏枥
缸筒内壁拉伤原因(附图)---请教
发表于 2008-1-13 13:52:38 | 显示全部楼层
①大家都觉得4条油缸的同步是比较难搞的,加之你的工作平台尺寸只有2500*950,我考虑是否可以加大油缸和活塞杆直径,只用2个油缸(安装在1250*475位置),同步问题相对简单一点?
/ l, X  L. U1 P/ U" u②楼主大侠的产品要求厚度很严格,是否可以加工一些等高(平磨)的方钢条来控制(有点模具的味道),如果可行,则对机器本身的同步不要求那么高?
- r( F" G2 h, |6 z) r" y9 h1 d+ w3 ~③油缸的导向套是否偏短?活塞与缸筒的间隙是否合适?支撑环的槽是否加工深了,导致支撑环未起到支承作用?
发表于 2008-1-13 13:55:57 | 显示全部楼层
耐磨环的高度计算时安全系数选高点,用4., h* N% S9 Z* `1 O6 e
从耐用角度,解决偏心问题才是根本.
发表于 2008-1-13 13:58:34 | 显示全部楼层
雨城茂提到的问题也有可能,不过间隙不合格的设计如果经常搞油缸的应该很少发生.
发表于 2008-1-13 14:52:04 | 显示全部楼层
在平台中央装拉环,用电动葫芦可以轻巧升降平台。(柔性传动可以补偿和缓冲不同步现象)" q& w: I8 V0 T3 P2 U! h
油缸基座是刚性固定在顶板上 (这个如sw老师所说,特别是不同步严重的时候)4 J, r! }3 `! d& J4 p% Q, ]
还有伏枥老师能否把设备装配图发1份上来,大家就可以多了解一些信息了。; t# N- l/ i4 I. ?
三角猫老师说的内存杂质,可能性不是很大,不可能3个缸都同时存质。# l6 C% s4 ^/ Z( n- d2 F* o
还有就是仔细分析1下缸壁拉痕,可以确定很多问题。
发表于 2008-1-13 15:31:56 | 显示全部楼层
红瓤地瓜好!
0 c/ T: C) ~9 K2 C
2 I3 S" f' h8 @4 C4 J  e# X3 @偏载造成活塞拉毛缸套,方向性是很明显的,活塞杆的导向套肯定也被摩损,可以观察下。
8 W* y) _& U) ]( E! X既然是这个原因,是否可以把活塞外径改小点,棱角改成R角,同时改材料。我想这样是否可行??
. ^7 y- W" u! W摩损肯定是磨料磨损,至于原因可能是多种的?!# e0 x, h( d  w# P1 \. X
2 e8 \- b4 A: e8 |$ [& }: F害怕伏枥好!8 V# U* ~0 B" b# F! V. z
看下活塞是否有被摩损痕迹??
# y8 C, `- P* U/ w$ B8 t" _" H  ^是否能单缸试验下??看有什么问题发生??( y% g, u& W5 u8 m. ~( h( u1 V
缸筒内壁度上硬铬---很少用??离子氮化孔内又很难做好,试下盐浴渗氮或真空渗氮?1 U3 y& s9 |# Q; U
缸筒一般是用45#或40Cr管,调质,金加工,行磨(如能滚压那就更好了)# Q% ~' J/ g4 f' X
4 l, B1 p8 W6 R, Z/ N( C
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-1-13 16:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-14 05:42:11 | 显示全部楼层
谢谢诸位参加讨论。
' y& M8 z; j2 h我在做的是一台真空成型机,所说平台是模具安装台。平台放到底搁置在机座上。平台为阶台形,上升时上平面穿过承料框,阶台上密封条抵住承料框下缘。油缸行程上下都有空余,不走到底。: [6 Z, J3 L4 L% g% q: e6 q0 ]
成型机机体为型钢框架结构,安装油缸的机架台面为12毫米厚整块开孔钢板,表面未加工,油缸的安装精度靠调整手段给出,整体刚性不好。由于需要自动送料,无法使用2个油缸的布置。9 L! h1 P& @8 J1 }! L
刮下铁屑没有发蓝,在导向环上明显有嵌入的铁屑,看来像是这些嵌入的铁屑再次刮削缸壁,形成犁沟。
4 |) p$ `" o0 H6 \1 G4 i& ?/ o# @: l活塞杆方面,4个缸的这部分都很完好,无丝毫损伤(附图)。
; L4 `: R, d; Z* K0 S4 z. @8 z; t/ l5 W+ O9 n. E+ B0 t! K& |
+ J( f- p0 ]% `3 e0 O- o9 f) ]
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-1-14 06:44 编辑 ]
发表于 2008-1-14 06:06:58 | 显示全部楼层
本主题推荐为mec话题,请高手们继续。
发表于 2008-1-14 08:07:32 | 显示全部楼层
我觉得同步问题不是最大的问题
' m& x7 q1 X- n0 e这个系统中用的是齿轮齿条加链条同步,应属于机械同步,同步精度应该足够了* R1 H- o: n( {+ I* Y) m. w+ F: T
关键是四缸安装的平行度和油缸本身的制造精度有问题,并且主要是平行度差,造成油缸运行到中部后,活塞杆受侧向力加大,8 y; ?6 m7 F& r& Q9 q& X+ p
解决办法:检查修复机械连接部位,如结构件改动困难,可以把液压缸改成球铰式连接.
发表于 2008-1-14 08:53:30 | 显示全部楼层
昨天晚上想到的问题~,导杆带负载上升时由于没有超过刚度极限不产生变形,或变形在允许范围内,但超过1半后挠曲变形超出允许范围,因此产生侧向犁耕,并产生刮屑,形成恶性循环。还有就是负载偏重或者也是一个原因。7 h) s! I, @2 x6 z. k
这里有一种大型设备及工程常用的一种方法,或可改善。
- w# k9 c1 c& r9 [: ~$ D! W- {- s$ ~8 e' E
[ 本帖最后由 红瓤地瓜 于 2008-1-14 08:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-14 10:25:55 | 显示全部楼层
感谢金枫版主指点。0 t( x5 ^' R! d6 u- X
由于加工手段关系,这台设备有很多不规范的设计,需要在装配时调整的地方不少(这方面准备另开话题讨论)。/ s0 [3 v4 A" [8 m) ?( h( u& n
问过总装人员,确实没有按我提出的方法在安装时找正。6 D8 f* O6 C2 o1 @
我也认为“关键是四缸安装的平行度,主要是平行度差,造成油缸运行到中部后,活塞杆受侧向力加大”的缘故。
GMT+8, 2024-11-25 05:25 , Processed in 0.053752 second(s), 14 queries , Gzip On.
