查看: 11340|回复: 11
卡尺带磁的问题如何处理?
发表于 2008-1-11 19:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当量具接触过磁性物质而导致带磁现象存在,形成磁性体。而磁性体进而影响到量具的正常使用。例如:游标卡尺带磁后,两个外量爪像磁铁一样,两个测量面很难分开,另外卡尺如果掉在地上,会吸附许多铁屑,事实上一把卡尺使用长了,就会出现这种情况,所以为了有效地解决现提出几个方案。
# e7 M- h) t0 Y1.找一个大磁铁,N或S极向下,卡尺上覆盖不太厚的非导磁材料比如塑料板,把磁铁从左到右贴着塑料板滑过尺,再滑回来。
$ `! t  D0 y  F5 z然后,找1.5倍厚的塑料,把N、S反过来,再滑过去、滑回来。
7 H$ w$ O% A2 O% T! c& M5 m2 @重复上述步骤,直到“塑料片”的厚度超过300mm。: t' L* {) I' Z9 e: S
在塑料片加厚的过程中,可以用物体垫起来。1 l& \. Y5 A. x5 Y$ v$ }# p
2.用报废的交流接触器(线圈完好),取单面铁芯装上线圈,通上电源,靠近带磁量具后慢慢离开50厘米以上切断电源就行.6 O$ D- ^: m7 O8 @; d, K1 C
3.退磁机
发表于 2008-1-11 19:27:27 | 显示全部楼层
消磁就可以了,
 楼主| 发表于 2008-1-11 19:29:25 | 显示全部楼层
确实一台退磁机的价格也不是很贵。
发表于 2008-1-11 20:08:33 | 显示全部楼层
用修理电视的退磁器,没几个钱,就解决问题了。
发表于 2008-1-11 21:41:06 | 显示全部楼层
计量器具维修必备工具之一就是退磁机,很便宜
发表于 2008-4-5 14:55:28 | 显示全部楼层
好动动,我们也去买一个,大概多少银子?
发表于 2008-4-5 21:11:17 | 显示全部楼层
原帖由 gongying013 于 2008-4-5 14:55 发表
, A0 l. k/ r; E' r好动动,我们也去买一个,大概多少银子?
* T0 W+ N; a9 X; f
+ N& P1 n1 h( {  O' I7 C) [. K
200元以内
发表于 2008-5-16 09:28:26 | 显示全部楼层
不是吧,我们搞一台要300元的
发表于 2008-5-16 09:32:01 | 显示全部楼层
原帖由 irest 于 2008-5-16 09:28 发表
$ V! B; m6 h+ C/ B不是吧,我们搞一台要300元的
8 _& x' G5 C; o$ P
) |2 Q/ h+ v6 T7 R- C5 \6 D去市场调查一下不就知道了。
发表于 2008-5-16 10:25:30 | 显示全部楼层
退磁器确实很方便,但也有退不尽和加磁的现象。我家有一块手表受磁时间较长(不小心落入磁块上有一个月之久)用退磁器无论如何都退不悼,硬是脑火的很!各位有无更好的办法。
GMT+8, 2025-4-7 01:44 , Processed in 0.069894 second(s), 15 queries , Gzip On.
