查看: 10625|回复: 17
这个盲孔花键如何加工最快?
发表于 2008-1-11 19:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙看看,这个盲孔花键如何加工最快。
发表于 2008-1-11 19:47:34 | 显示全部楼层
盲孔花键如何加工
粗浅意见
6 J% i8 N* I" ]( k! D1、电火花打。' _4 E$ F8 ^% \
2、钻底孔,做冲子冲出。
 楼主| 发表于 2008-1-11 19:56:49 | 显示全部楼层
谢谢2楼的朋友,电火花太费时间,十几万个要很长的时间。我个人倾倒向于冷碾成型,这样精度和光洁度能够保证,不过冷碾一般也是通孔,而不是盲孔。如果通孔用拉刀就可以。  S8 F4 _" P& K" {
还请各位大侠帮忙!
% h3 P0 t. U4 _" }谢谢!
发表于 2008-1-12 07:07:46 | 显示全部楼层
即然是量大,就用专用推刀加工好了,看你的图上盲孔内的“空刀”应该可以了
 楼主| 发表于 2008-1-12 08:21:50 | 显示全部楼层
谢谢4楼的朋友。) R( h" {% T' F* ~' W* f
推刀我也考虑过,不过单边0.5mm的加工量,不是一次就能够切削加工去掉的,就算一次性去掉,可是光洁度达不到。如果分2~3次加工,第2~3次对刀又是个问题,如果稍微对的不准,就会刀毁工件报废。
 楼主| 发表于 2008-1-12 18:06:16 | 显示全部楼层
各位大侠帮忙。0 w+ Y1 i) q6 W, `( q4 {
客人连续3年要我们生产,由于加工速度慢,一直没有生产。
 楼主| 发表于 2008-1-14 13:50:24 | 显示全部楼层
各位大侠帮忙啊~~~~~!
发表于 2008-1-14 15:57:54 | 显示全部楼层
冲床冲便可,既快又好
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:09:49 | 显示全部楼层
神华员外大侠,能不能告诉我冲的方法。
: V" g! O; [* G/ F" p谢谢!
发表于 2008-1-14 16:11:47 | 显示全部楼层
楼主:参考此网页看看http://www.cmiw.cn/html/10/t-44510.html
GMT+8, 2025-2-22 22:28 , Processed in 0.069629 second(s), 17 queries , Gzip On.
