查看: 11652|回复: 22
车床变速时在某一档位出现异响,问题大不大?---请教
发表于 2008-1-10 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听工人说:车床变速时,在某一档位出现异响,其它档位正常,不知是什么问题,影响大不大?* c4 s, q" Q7 }  K+ V7 F$ j
车床是2个月前新买的,也不是天天用。
发表于 2008-1-10 20:03:06 | 显示全部楼层
这个问题就要具体对待来看了,不是说说就行的,有时候变速属正常响声,但总是在一个位置就要检查一下了,我的判断是不正常现象,打电话叫售后服务。一般是保修一年的。别说用了二月,就是几天机床损坏都是常事。
 楼主| 发表于 2008-1-10 20:12:05 | 显示全部楼层
刚才又试了一下,本来是想听一下到底是什么声音,结果声音没有的,取而代之的是反转时速度非常慢,远远达不到应该的转速,正转就没事。% q7 i; W' O" Q) i* `' m
又试了一下其它的档位,大部分都正常,有一个档位也出现了反转异常,但是过了差不多8秒钟才以正常转速运转。这样反复测试不同的档位,再回到之前有问题的档位竟然反转又正常,真是奇怪?!+ x( n: k7 B& [- L& S( D
这是怎么回事呢?( [8 \9 h3 C4 b4 W* l$ F% \. F( M+ @
2周之前因为其它问题打过电话要维修人员过来看看,直到现在都还没来,可能是因为不是大问题,他们不太重视吧,我也因为忙,加上其它愿意,没有催促。明天再大电话要他们过来看看。
6 f1 x1 |0 l! ]7 G2 t5 N) I这段时间真是问题不断呀。
 楼主| 发表于 2008-1-11 20:29:51 | 显示全部楼层
奇怪,这些问题又自己都好了,包括以前的问题,真是奇怪!
发表于 2008-1-12 08:32:18 | 显示全部楼层
你打开床头箱,看看各个档位是否到位,摩擦离合器调整的是否良好.具体适宜请参看机床说明书
 楼主| 发表于 2008-1-12 20:15:47 | 显示全部楼层
原帖由 yankemagic 于 2008-1-12 08:32 发表   D. g  g5 D( D' H: [
& y  ^5 |1 I; A% K7 k1 O* u
% l: H, q' g+ F! F; x好的,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2008-2-28 20:01:34 | 显示全部楼层
+ n; F9 }0 E( G5 H* ?# _你打开床头箱,看看各个档位是否到位,摩擦离合器调整的是否良好.具体适宜请参看机床说明书
8 ~6 w+ H# t$ Q1 V) e: B
+ E0 b. ~# R3 Y  ~" b维修人员经过简单调校,现在已经把问题排除了。# e) G/ f1 J! |3 p4 `+ P8 c  n$ z
7 h: `/ W& n& N' u' M8 d" v
其实就是你说的那个原因——“摩擦离合器调整的是否良好.”5 k& A. Y; ^" X4 f
# o; ?0 o$ q. l; I* [# R0 P/ n维修人员说:这个地方的调校一般的车工都应该会调的,因为每用一段时间就要调了。9 t! y2 y+ _+ G: M( W
! g1 q5 y2 u. N# K可惜那个车工不会这些调校
 楼主| 发表于 2008-3-14 00:05:46 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢!
发表于 2008-3-14 04:18:20 | 显示全部楼层
正反磨擦离合器的调整一般是由机修来进行的,当机床出现吃大刀打滑(机床可以保证的吃刀量)时才进行调样校,操作工可能对此不了解或完全不知如何调整。
发表于 2008-4-2 22:04:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!.........
GMT+8, 2025-3-13 10:27 , Processed in 0.060855 second(s), 13 queries , Gzip On.
