查看: 3736|回复: 7
水射流设备换向时候冲击大---请教
发表于 2008-1-10 12:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
水射流设备换向时候冲击大,63ycy.22kw,25MPA
* P8 y- M4 ~3 V( R' A4WEH16HD50/06AG24NET25L换向阀,20通径的溢流阀,全软管连接
4 n9 q8 R- q0 k5 Z换向时候有冲击的声音,小于5MPA声音平稳,大于5MPA换向时冲击声音很大,不知道怎么办了. A* ?3 _. r+ r6 Z  n$ U: [. {
那个高人指点下( U( Q8 ^/ s3 ]( ~3 S9 {+ L
有没可能是增压缸不好啊
发表于 2008-1-10 13:46:18 | 显示全部楼层
我想知道,换向的频率怎样?25Mpa是工作油压吗?你们的增压比是多少?
 楼主| 发表于 2008-1-10 14:03:41 | 显示全部楼层
1/20哦我说的液压是25MPA$ n7 ~- D& [( n/ f' Z' V1 O. O
换向1秒1个工作位
发表于 2008-1-10 15:58:53 | 显示全部楼层
工作油压是25Mpa?那水压不就是25*20=500Mpa?不可能吧
发表于 2008-1-10 15:59:32 | 显示全部楼层
从现象看应该是流量不匹配,调节一下看看.
 楼主| 发表于 2008-1-10 16:07:25 | 显示全部楼层
是的啊,,我的增压缸是1/20的啊,5000公斤,具体怎么弄哦,现在冲击大,我是做液压的,交不了货,客户不满意
0 Y6 ]9 U( v  U: o- ?. t增压缸会不会有什么问题,,,流量问题我是YCY14B的看来我要换和SCY的泵手动调下) k: J: d* _3 n2 `( n& ]
请指点下
发表于 2008-6-29 16:11:26 | 显示全部楼层
进增压泵的流量不够
发表于 2008-7-29 15:42:15 | 显示全部楼层
4WEH16HD50/06AG24NET25L换向阀是力士乐系列的电液换向阀,又称先导式换向阀,其结构为由一个小通径的电磁换向阀(先导阀)控制下面的主阀(液控换向阀)的大阀芯,俗称小阀带大阀,而大阀芯的运行状况直接影响换向回路的冲击,从国外和国产设备结构来看,通常使用两种方法解决:+ h+ |& ?2 J: q# @
1.在主阀芯上开缓冲槽或每段端部开倒角* @8 I0 m) D2 z! r5 s; ^
2.在小阀和大阀之间加阻尼
GMT+8, 2025-2-22 14:44 , Processed in 0.073334 second(s), 14 queries , Gzip On.
