楼主: 高飞
缸杆为什么会断裂?---图,请教
发表于 2012-12-2 11:28:51 | 显示全部楼层
活塞杆外伸有较大侧向力  从活塞表面拉伤来看应增加支撑环
发表于 2012-12-3 10:25:01 | 显示全部楼层
这个活塞的材质是什么?看上去也不像球铁的,如果不是的话为什么不加支撑环呢?
发表于 2012-12-3 12:33:41 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-12-5 13:54:45 | 显示全部楼层
使用的方法不对,缸杆承重偏,受径向力所断裂。
发表于 2012-12-5 19:08:28 | 显示全部楼层
这个明显是设计的问题!杠头和缸身固定底座肯定都是固定的,请问设计人员有没有考虑径向力?不管是加工误差,装配误差,工件移动径向分力,这个因素都是缸断的因素!如果没有侧向力,轴向力会把缸杆挤断嘛?/ v% K- V3 L, f
改进,修改缸头,改成图示的这种缸头,一般很少会断的!因为有关节轴承可以改变力的方向,减少径向力!另外检查一下现场缸的环境,是不是还有其它原因导致缸杆有径向力!
发表于 2012-12-6 21:59:12 | 显示全部楼层
强度不够?
发表于 2012-12-12 18:51:02 | 显示全部楼层
退刀槽;系统震动
发表于 2012-12-22 19:50:18 | 显示全部楼层
长期疲劳导致断裂  可以适当增加强度
发表于 2012-12-23 07:32:02 | 显示全部楼层
应该是偏载问题
发表于 2013-2-25 14:28:38 | 显示全部楼层
看样子是长期偏载造成的
GMT+8, 2024-11-26 09:46 , Processed in 0.054754 second(s), 15 queries , Gzip On.
