楼主: 极限思维
液压管为什么多采用铜管?
发表于 2010-12-14 20:50:46 | 显示全部楼层
楼主的问题有待考虑啊!同意3楼和8楼的看法!
发表于 2010-12-15 10:25:39 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!2 J+ r$ B! [: w  D1 b
发表于 2010-12-19 19:54:14 | 显示全部楼层
高压多用无缝管、不锈钢管,低压及回油用铜管便于成型。
发表于 2010-12-19 23:34:48 | 显示全部楼层
好加工,好制造,好装配,自然环境中防锈。
发表于 2010-12-20 10:21:28 | 显示全部楼层
从空压机上能看到铜管,液压管路只有直径小的管道才用铜管,重要是易成型,易密封。
发表于 2011-1-19 23:04:05 | 显示全部楼层
我觉得铜管比较软,在一些批量不大的设备中,可以在装配现场进行手工的折弯,而且可以用锤子把端部做成喇叭口和管接头配合密封。当然一般要用在流量小,压力小的场合。
发表于 2011-1-20 08:46:48 | 显示全部楼层
综合学习了,这样的讨论很有意义
发表于 2011-1-20 10:24:15 | 显示全部楼层
回复 极限思维 的帖子8 i( }! a+ h* F/ L6 {, P4 C8 n$ [
. E' e2 A, C& i) V7 u; D* c我国的标准规定,低于7MPa的系统,允许用铜管,高于10MPa的系统用无缝钢管。1 n$ S1 r7 x- U" p3 K7 G
欧洲的标准规定:凡压力大于0.1MPa的系统,必须使用无缝钢管。0 N9 A1 s& t1 [% t
. ^3 G% q0 [! G( q/ R2 J4 E
由于铜管在布管时,弯形方便,所以铜管在国产产品的低压系统中还有应用。
# k0 v: x8 p' ?" b
GMT+8, 2024-11-27 16:40 , Processed in 0.052385 second(s), 13 queries , Gzip On.
