查看: 20410|回复: 35
线切割,为什么我总是断丝?
发表于 2008-1-9 20:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:有对线切割了解的吗?  为什么我总是断丝?  电流 进给等参数如何搭配设置更好?3 N0 t/ g$ h3 r) q% J
如有此方面的说明书或资料 麻烦共享一下  在此先谢过!!!
发表于 2008-1-12 15:42:58 | 显示全部楼层
断丝原因:1.钼丝太紧0 R! f: `! r# c, e7 h  q
          2.导轮磨损
( @7 a' Q! r7 Y/ m          3.导电块太脏,皂化油太浓
 楼主| 发表于 2008-1-12 20:44:16 | 显示全部楼层
导电块太脏是不是影响导电性
) ]- \* I# u) ]5 m. O( I# \- r那么皂化油太浓断丝什么原因
$ k% E4 u. ~' a7 t! A还有电流  脉宽  进给  等参数怎样配置比较好?
发表于 2008-1-12 20:46:12 | 显示全部楼层
6大原因:与电极丝相关的断丝 2 c6 c% p5 d$ B4 l" f3 V
与工件相关的断丝9 r# _2 ]- E; n1 Z, X) [
与脉冲电源相关的断丝" V- v4 f0 T5 S) \2 F8 q; W
与走丝装置及工作液相关的断丝7 Y' D1 [; p% J
与材料相关的断丝 & Y9 V6 |3 @+ n5 k4 l, K
其他原因。还可以在分,LZ自己琢磨吧
发表于 2008-1-14 16:17:11 | 显示全部楼层
首先看丝是烧断的还是夹断的,才能判断是与材料还是电流有关系
 楼主| 发表于 2008-1-17 07:48:52 | 显示全部楼层
正在加工  突然就"蹦 "的一声断了    应该不是烧断
发表于 2008-1-21 11:55:17 | 显示全部楼层
工件内应力太大也会造成断丝
工件内应力太大也会造成断丝,皂化油太浓,渗透性不好,适当换粗一点的钼丝看看
发表于 2008-1-24 17:11:51 | 显示全部楼层
看一下导轮是否夹钼丝了,还有你可以延长换相时间,我们这里有一台就是因为换相时间短而断丝。因设备太老了,已经把调到换相时间最大值了,还是不行,就把充电电容换了,以前的是350微法,换成700的效果还是挺好的。
发表于 2008-1-26 15:42:40 | 显示全部楼层
产生断丝的原因有好几种,斑竹没有说清楚。到底是:丝是烧断的还是夹断的。还是参数没调好。 遇到问题要细心观察,积累经验。才能够很好的解决 问题/
发表于 2008-8-7 14:43:37 | 显示全部楼层
1.
; q' a1 R  G+ u# w/ U断丝现象 :有规律断, 多在一边或两边换向时断7 T- R/ C% u/ c" H3 {' V
原因 :丝筒换向时, 未能及时切断高频电源, 使钼丝烧断.
2 m# Q# ^) Q0 ^7 h" ~" O4 W) u排除方法 :调整接近开关, 如还无效,则需检测电路部分, 要保证先关高频再换向.
; k' C0 T; B" K- X  }; e! K) {1 `9 U$ y
2.
" V' E2 S0 b7 y& ~断丝现象 :刚开始切割时即断丝
1 N. k2 N+ d# o原因 :
. e6 x; ^6 _( J, H( p1.加工电流过大, 进给不稳; 2.钼丝抖动厉害; 3.工件表面有毛刺, 或有不导电氧化皮或锐边.* j' R! @1 K, Z! Z! k+ W
排除方法 :
* C6 u" ?3 b: O! Q8 }2 B+ y- h1.调整电参数, 减小电流; (注意:刚切入时电流应适当调小,等切入后, 工件侧壁面无火花时再增大电流)
( l/ f8 }+ {  Z9 l7 q. d2.检查走丝系统部分, 如导轮、轴承、丝筒是否有异常跳动、振动;
; ~( ^6 E; ~2 n# q+ v3.清除氧化皮,毛刺.' K, l% r. W% z& a. K
) z3 Q" _+ N# |8 D0 z( z
3断丝现象 :切割过程中突然断丝  . l- }! G: H: @- m9 k  D2 k! `
原因 :9 G: t& v" N8 A+ O' a8 ~4 b6 X) n/ r6 f+ S
1.选择电参数不当,电流过大;
% Q$ C8 o' }% n5 s2.进给调节不当,忽快忽慢,开路短路频繁;
0 n5 W+ t3 y  ]. i9 Q0 A3.工作液使用不当, 如错误使用普通机床乳化液, 乳化液太稀,使用时间过长或太脏;
2 f: z" T/ [% ?4.管道堵塞,工作液流量大减;0 v! {+ R# @) L; N9 T5 u
5.导电块未能与钼丝接触或已被钼丝拉出凹痕, 造成接触不良;! j( u5 H& S8 \1 R
6.切割厚件时, 间歇过小或使用不适合切厚件工作液;
- i! q6 m) S# u7.脉冲电源削波二极管性能变差, 加工中负波较大, 使钼丝短时间内损耗加大;
2 Y# O! T+ `4 R" [" d8.钼丝质量差或保管不善, 产生氧化,或上丝时用小铁棒等不恰当工具张丝,使丝产生损伤;8 O8 `( g' w; F! A
9.丝筒转速太慢, 使钼丝在工作区停留时间过长;0 G* ^$ E2 W9 S& p) t' ?
10.切厚工件时钼丝直径选择/ z6 K3 U. |+ y$ C5 C0 j
太小.' V% U7 f4 x& N% j9 d: s, [. }
排除方法 :
  p  T) _  @$ r- I' i4 m. Q) H4 E1.将间歇档调大,或减少功率管个数;
" d+ ~' I. o1 b/ [. N2.提高操作水平, 按<7>进给速度调整原则, 调节进给电位器使进给稳定;
) {! u' D5 N" F3.使用线切割专用工作液;7 O" O. z5 J8 u  v
4.清洗管道;
. h# F4 r0 L8 k! Z" d$ V4 n5.更换或将导电块移一个位置;
+ a3 k+ f( q. `4 e; O7 \6.增大占空比并使用佳润系列或南光-I、DX-4等适合厚件切割的工作液;! F4 i& i3 A. d9 z% O. D
7.更换削波二极管;. W& s2 V$ G9 u, M' e
8.更换钼丝, 使用上丝轮紧丝;
  [. h! |" M: `/ T. B, S9.合理选择丝速档;
7 B) `% h! ?% Q& Q7 m10.选择直径合适的钼丝.
) X  I0 V. w8 v! M# s" n1 |+ s% [  j8 P! [9 V0 X
4.断丝现象 :工件接近切完时断丝
1 \$ D# T! s! }6 p原因 :
: E7 k7 S& r6 M. Q/ f工件材料变形, 夹断钼丝,(断丝前多会出现短路);+ O2 U+ D4 O, v) P: S
工件跌落时,撞断钼丝.
4 z+ h4 w( i& ]排除方法 :# @2 {/ R7 i) ^0 O; W2 ^
选择合适切割路线和材料及热处理工艺, 使变形尽量小, 快割完时, 用小磁铁吸住工件或用工具托住工件不致下落。
0 x" D( o9 z2 {! s4 e; N
9 a9 E5 P5 P5 v0 \5.
7 O3 Y* q  _& b. a+ Z8 w7 T断丝现象 :空转时断丝
4 ~  X' r) q, c" ^4 ?原因 :: c. L# u+ _4 C; j3 d5 @
1.钼丝排列时叠丝;
" _: ~/ `( {( M* P# J; a. M2.丝筒转动不灵活;& Q' ^8 k- r/ }4 h$ r2 _2 M
3.电极丝卡在导电块槽中.
2 j0 B$ ?' k$ r+ k% @9 Z/ P1 m排除方法 :
2 k% e& _4 l! o9 L) G: \) q, ]( o1.检查钼丝是否在导轮槽中,检查排丝机构的螺杆是否间隙过大, 检查丝筒轴线是否与线架相垂直$ d% U6 a. D8 O8 ]" {
2.检查丝筒夹缝中是否进入杂物;) B, v; l/ ?% V: E% R
3.更换或调整导电块位置.
GMT+8, 2025-1-10 13:59 , Processed in 0.049239 second(s), 16 queries , Gzip On.
