楼主: yanxy
开发集钻、铣、镗、磨......于一体的维修专用机床。
发表于 2006-9-14 22:41:31 | 显示全部楼层
Re: 开发集钻、铣、镗、磨......于一体的维修专用机床。
我还没见过国内有系统稳定工作的,希望国内精英人士加盟。为国内技术努力啊。
发表于 2006-10-3 21:52:33 | 显示全部楼层
好象宁夏小巨人机床就有这种机床.! B& P! N3 h: S) q
EMAG也有.
发表于 2006-10-5 13:47:16 | 显示全部楼层
如果这种设备真正开发出来,并且精度等指标能达到要求的话,成本肯定不会比单独购买便宜,除非用于军工等特殊场合。
发表于 2006-10-6 21:59:55 | 显示全部楼层
有些小型的工具车能完成车,钻,铣,膛.就是针对机房维修用的.
发表于 2006-10-7 18:28:49 | 显示全部楼层
这种设备能开发出来,并且精度等指标也能达到要求,成本肯定不会便宜,除非用于特殊场合。
发表于 2006-11-26 20:12:45 | 显示全部楼层
鲁南机床厂生产的大多是钻铣床,钻,铣,镗是可以完成的,但是我觉得
. H; G- H7 l p7 S, U8 C* @
鲁南机床厂的钻铣床的变速箱的承载能力有点欠缺
发表于 2006-11-27 14:49:44 | 显示全部楼层
开发这种设备得不偿失!
发表于 2006-11-28 12:03:27 | 显示全部楼层
可以适当的多用途,全能是不可能的.
发表于 2006-12-14 20:11:14 | 显示全部楼层
我认为有难度,至少从经济方面来看不现实
发表于 2006-12-14 21:06:51 | 显示全部楼层
鲁南机床中看不好用,我一台,不太好使,有车.铣.钻,功能全,效率低.
GMT+8, 2024-11-17 02:31 , Processed in 0.052718 second(s), 13 queries , Gzip On.
