楼主: 大陆架
用45#钢制作,要求硬度HRC35--40,淬火还是调质处理?
发表于 2008-1-17 11:19:10 | 显示全部楼层
回复18#
! A0 @: F2 v% _( r2 e' w( e- v调质与淬火的概念我们都知道,从以上各位的讨论中不防看出有高手在。
7 H% S8 x$ q) R1 h, g# Y45号钢热处理硬度要在35-40HRC单靠淬火没意义,靠调质也不能到这个硬度,关键在于淬火后的回火温度。
发表于 2008-1-25 15:54:34 | 显示全部楼层
同意5楼的意见,但做到HRC35-40并不难吧
发表于 2008-2-19 11:34:48 | 显示全部楼层
还是调质的好,表面淬火易裂。
发表于 2008-3-7 23:35:12 | 显示全部楼层
原帖由 李海飞 于 2008-1-11 11:29 发表
  ~. \0 |" }. f7 H
$ m- m3 u0 J" ]0 \) W+ F5 c; f' T6 Q" N- A4 w! q1 V
啊呵,我说的是表面硬度,齿轮的表面硬度!
0 }5 J) y, Q$ r: s0 V3 R  i是可以的若是高频淬火
发表于 2008-3-9 23:28:56 | 显示全部楼层
那究意凸轮的热处理要达到怎样的水平呢?
发表于 2008-3-11 16:04:38 | 显示全部楼层
调质=淬火+高温回火。
' h& M* Z1 M; E3 N7 S- R8 }; z) ~3 ~7 h
各位老大讨论的时候也应该说些简单的指导一下我们这些小弟
发表于 2008-4-4 17:28:38 | 显示全部楼层
回复 26# 的帖子
顶!!!! 呵呵  调质=淬火+高温回火
发表于 2008-9-2 10:48:54 | 显示全部楼层
45#调质硬度在HRC28左右,达不到35~40的,
( n8 O7 Z- M6 H* V. @5 @45#淬火硬度一般都达到HRC60~65,并且单纯淬火的工件几乎是没用处的,性能很差,% x5 e: B' \. E! Y9 N% }. _9 O
一定要回火" e0 ~  a/ D4 H5 ], ~2 n$ [6 |
低温回火(120~200?)可以达到HRC55左右- k. t% d9 @5 z' u4 J
中温回火(250~450?)HRC35~45,性能一般+ [6 s: K! L" C- a: [
高温回火=调质(500~650?)HRC28左右,机械性能非常好
发表于 2008-9-4 16:03:30 | 显示全部楼层
在技术要求上写调质处理吧5 X3 C% {, V3 O/ s' X
我师父都这样说的
发表于 2008-9-6 13:33:31 | 显示全部楼层
对于轴承钢的确可以到达HRC50以上,但是45#就不好弄了吧,等待高手回答!
GMT+8, 2025-2-20 07:56 , Processed in 0.062217 second(s), 14 queries , Gzip On.
