楼主: 想入菲菲
镜面加工---请教
发表于 2008-1-9 20:54:30 | 显示全部楼层
你说的那材料是镜面不锈钢吧?那个精度只有研磨抛光才能达到!我只知道在广东有几家做光盘模具,能做的出来,而且精度比你说的好要高,达到纳米级.具体加工我就不清楚了,只看过那种镜面.
发表于 2008-1-9 21:26:37 | 显示全部楼层
我认为加工工艺:1、粗磨,留0.05余量
, S! F; ^7 [/ w9 C8 N" r. Y               2、精磨,留0.03余量,要求平面度0.005,粗糙度Ra0.2! C) y, H0 D9 S! l. h
               3、研磨,抛光保证零件要求; B" a1 i$ U( b) @: @8 T0 P' x
检测粗糙度可以计量,平面度可以用平晶检测2 H$ |& z( b& a* t3 R! Z
考虑到零件硬度和加工内应力问题,可以在粗磨后增加去应力处理
发表于 2008-1-10 09:15:02 | 显示全部楼层
粗糙度的单位就是μm,2.0的粗糙度更本不可以算是镜面。大家都看过量块的两个面吗,量块的精度想必大家也不陌生吧,量块这两个面就是研磨出来的。楼主的这个加工一点难度都没有。
发表于 2008-1-10 10:08:12 | 显示全部楼层
Ra2.0也算要求高啊,我们的产品是Ra0.1啊,并且是直径3的小孔内壁,做得吐血。' v- M) i5 }7 H/ t8 e. l+ q
Ra2.0很容易做的。
发表于 2008-1-10 10:10:35 | 显示全部楼层
单位可以是纳米的,对于超精加工来说,微米太大了。不过就光洁度来讲再怎么说也得说明是RA还是RZ或别的啊,通常不标就认为是RA,但2微的RA实在是太扯淡了!且不说镜面不镜面,和1微的平面度都冲突。1 o: T9 n0 `1 R, G8 s% S& E
在批量加工中1微的平面度还是比较困难的,主要是效率和稳定性。研磨肯定能达到,但对操做者要求较高。
 楼主| 发表于 2008-1-10 11:35:37 | 显示全部楼层
那个粗糙度符号我不会打,标注是这样的:0.02加那个符号,这算不算镜面?
 楼主| 发表于 2008-1-10 11:39:28 | 显示全部楼层
那表面粗糙度就应该是0.02μm,
发表于 2008-1-10 14:31:15 | 显示全部楼层
楼主学得挺快嘛。呵呵。
3 i% e+ A. k" U* i0.02是镜面,如果没标别的话就是指RA0.02是0.02微米。
发表于 2008-1-16 21:00:48 | 显示全部楼层
上车床,特制一副软卡爪,毛坯应该是7MM厚吧?每刀车削量不要超过0.15MM,车一刀,翻面,继续再车,一定要连续翻面,留0.03余量手工研磨,以前我们厂做过类似的产品,就一台普通的车床就搞定了~~~上磨床磨的反而不行.关键是操做者要有耐心~要细心.还有就是注意装夹的时候不要夹变形了,不能用手摸!!上下货用软布包一下
发表于 2008-1-16 21:25:25 | 显示全部楼层
问一下刀具厂家,% c$ w4 Q% E1 H: K8 x. y
跟刀具的要求差不多
GMT+8, 2024-11-25 11:46 , Processed in 0.057523 second(s), 15 queries , Gzip On.
