查看: 2873|回复: 5
华中HNC21TG71不循环---请教
发表于 2008-1-8 11:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
%0003. Q9 t* s! }9 v$ f
T0101) |1 m. p2 A0 @! x3 q* u6 M6 f+ r
M03 S1500 M076 ?& T. a' ]5 f. g3 h* e2 {
G00 X54 Z0
! G+ V  j2 f$ tG01 X0 F80
, R4 }0 E/ e  n3 X8 C6 wG00 X54 Z3
5 i* ?+ F, B' j% H0 a& sG71 U1 R2 P0050 Q0100 X0.5 Z0.5
" E& |9 h1 q/ l' R4 W7 AN0050
* V4 H* C4 Q1 p; }" U5 ?G00 X22* V6 V/ c2 z0 K, d
G01 U10 W-5, m4 Z, v. }1 z5 x( ^
W-216 l3 f; i/ U) |3 }" L7 w: [
U12 W-16! }- \  K$ D3 D$ N* l9 L
W-10
2 B/ {% [4 m% W- g2 BN0100
9 l$ Z; S) q( a7 {7 _" t! \! k! xG00 X120
; h1 N3 s) R, {6 B/ j" [Z200: a' d( l) L$ @) b3 }; b
M05" d# A  t  g5 h
M30
% u* C, j! I+ f# b6 }6 P: h以上是我的程序,在仿真的时候G71就加工一刀5 e2 y* {% n& R9 E% w
请问以下是什么问题?
发表于 2008-1-8 16:49:03 | 显示全部楼层
你工件坐标系是建立在工件右端面中心吗?
# Z. H+ u: v. A" s1 i& QW-21实际走在哪快?& @0 i+ c- ]  t6 r  R( Z; a
N0100- b1 D8 e- m4 P8 o$ N
段指令只有段号 没有程序
) @( l3 ^  g, ~) [8 f( B我没有用过仿真  但华中G71我几乎天天用
/ O) a. _1 k; k你说的那种情况搪内孔时遇到过 但外圆你给的参数不会出现这情况
% [7 j7 q0 u6 X: j还有可能就是仿真软件盗版 曾经出现过
发表于 2008-1-9 16:00:25 | 显示全部楼层
你绝对是新手,一看问题就知道是什么地方了
+ D1 W1 v* r: `4 t0 p) v1 T你没有F,还有华中系统必须有绝对坐标系和相对坐标系的在循环指令说明,否则出现紊乱现象" m# g! X; u; m4 }  G) p
我本人对华中机床做过详细的指令和宏测试,发现华中机床还是可以的就是相关指令多次确认不要少,多次确认后还是很稳定的
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:22:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位大哥
9 ]1 [4 A( j, s; L1 b' H$ T  R% @使我受益匪浅6 T  D$ v* X+ I
我换用G73就可以了循环了
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:25:09 | 显示全部楼层
这东西学完一年多了,一直没有用,现在让做设计,好多东西都忘了
发表于 2008-1-21 16:51:31 | 显示全部楼层
把G71  U1改成G71 U1.5试试.4 H0 C) z$ R+ E: \4 d& D
这防真系统垃圾.
GMT+8, 2024-11-28 15:46 , Processed in 0.054989 second(s), 16 queries , Gzip On.
