查看: 3497|回复: 6
去注塑件工厂参观应该关注哪些方面?-请教
发表于 2008-1-7 21:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,明天要去注塑件工厂参观,
8 l" c) ~' s! [- C应该关注哪些方面的问题?6 s5 N% V. O9 z) d
在线等大家的宝贵意见.
发表于 2008-1-7 22:08:25 | 显示全部楼层
首先要弄明白参观的目的(为什么要去参观?)4 p' k# w" U: g' v  V* Y' i% `
你是想学人家的生产技术(工艺流程),
9 ]$ ?3 k/ X9 k$ z2 q2 c还是想看人家的设备(哪个厂制造的)……
1 d% i3 v5 @2 t# ~& l& @根据目的,需要看的就细看,其他的就浏览。
 楼主| 发表于 2008-1-7 22:24:01 | 显示全部楼层
谢谢雨城茂的指点,
, e" H% D& O* x& c6 p7 M# r' s我没有说清楚,
6 P+ k1 ^$ I0 j+ F- D3 c" C我将要负责注塑件的结构设计,并要严格控制产品成本。
$ N2 F( u! l9 i. _& W  w1 \从设计角度出发怎样关注?6 d1 I( I( u5 A3 b; o0 v
我想到以下三点:
6 r; ~( v3 n5 I8 ?; v. L1、厂家注塑件能达到的经济尺寸精度?达到SPI 1991没?, l, x- y6 y! K- k. r
2、增加侧面抽芯机构成本增加多少?- H8 Q, ~; e# T
3、了解设备情况。
发表于 2008-1-8 12:51:35 | 显示全部楼层
1.如果你设计的模具不是本厂用,那你需要了解厂家配料材料的收缩率,变形倾向;不过我建议哪里注塑哪里负责开发模具,以便工艺与模具通一,不然麻烦大了,就等着修模具吧& Y/ ?( G3 ~: q+ O8 o
2。我不弹此调以久,90年代中期每增加一个侧抽芯机构是+2000RMB4 a. Z- m' I3 |# y
3。设备需要了解模具在机床上的安装结构、尺寸(这一般是标准的,也有自行改装过的),最大最小模具厚度、开模距离,机床注塑压力(此涉及所能生产零件的最大投影面积和计算模具强度)( X5 O8 t# X% R0 O' s
4。如需冷却,还要了解冷却系统的接口。1 H8 Q- }2 s8 F+ i
以上供参考, E) N: f! t+ `- M4 b% g+ e+ m1 E
说到尺寸精度,应该在注塑完出模后自然状态下放置24小时测量,冬天夏天差别很大的,要小心。
 楼主| 发表于 2008-1-8 19:10:35 | 显示全部楼层
多谢楼上的朋友,刚去供应商那参观回来,走马观花地看了CNC,注塑,冲压车间,- @. m6 f+ X0 D! S0 ]9 s
对公司的注塑件生产只是了解了个大概:
& a' i7 b7 A, W  Z- N1、模具和注塑生产都是同一公司负责,设备有立式和卧式两种,吨位都比较小,看到其中一种型号是日本三菱的。1 h# P" [% i$ f: A' U) a
2、请教了陪同的项目经理,产品尺寸公差以美国SPI为标准,小尺寸产品最高精度能达到1到2丝,但具体标准年份他不确定。
1 ?. ]: g  c# U. a" }3、增加侧面抽芯机构对模具成本有影响,影响大小不好说,而增加的成本分摊到每个零件上增加幅度多少也不是确定的,视具体情况而定。对这个答案不太满意,因为从设计角度出发,为了降低成本,需要了解一些侧凹或者侧孔特征对零件成本影响究竟有多大,是否需要尽量避免?& _# l; M( t! t- r7 O7 |5 H
谁能解答我的第三个问题?
发表于 2008-1-9 22:30:35 | 显示全部楼层
影响多大这不好说,单件小批量肯定是增加了侧抽机构会贵点,但批量很大的情况下分摊下来就微乎其微了。如果是功能性的产品,能简单就简单,尽量不要复杂化,满足使用要求就可以了,并且有些侧凹是可以强脱模的,不必设计侧抽机构。如果是装饰性产品,当我没说好了。
 楼主| 发表于 2008-1-10 20:58:53 | 显示全部楼层
原帖由 天涯莹道心 于 2008-1-9 22:30 发表 7 ^8 e% i9 G5 W# o
影响多大这不好说,单件小批量肯定是增加了侧抽机构会贵点,但批量很大的情况下分摊下来就微乎其微了。如果是功能性的产品,能简单就简单,尽量不要复杂化,满足使用要求就可以了,并且有些侧凹是可以强脱模的,不必 ...
9 c) t0 W( h) p) J ,God bless you!
GMT+8, 2025-1-20 02:53 , Processed in 0.058144 second(s), 14 queries , Gzip On.
