楼主,你的这个问题很大啊!想要靠一两种资料就能查询所有刀具的切削速度和进给是不可能的.
! O" I' o; |. F. y3 l各种不同的刀具刀片都不同的切削速度;同种材质刀片的不同型号(断屑槽型等不同)切削速度也不同;同种材质同种型号的刀片在切削不同材质的工件时,切削速度和进给也不一样;同种材质同种型号的刀片在不同的切削余量时,切削速度和进给也不一样.& e- j: g; n7 G5 _/ J' L# b) K7 l
切削参数的设定是一个系统工程,必须要经验与理论相结合.5 E2 d$ T& \7 q0 t# l
举个例子来说,某种刀片在加工某种材料的工件时,如果是严重断续切削,线速度只有100米,而在表面质量很好时,线速度则可高达380米;再举个例子,加工某种铝合金零件,普通高速钢铰刀的线速度可能只有几十米,硬质合金铰刀可达100米以上,而PCD铰刀则可高达300-600米,甚至更高.
% _; `0 z- |4 Y$ c$ ]0 j% m6 T这个问题不是短时间可以精通的,慢慢来,不要急.你可以先找些刀具样本参考和学习.也可以经常到社区的刀具版块去看看,那里有很多讲解这类问题的帖子. |
