楼主: 天涯莹道心
加工球墨铸铁(硬度HB302-363)刀具---求助
发表于 2008-1-29 17:23:01 | 显示全部楼层
不是刀片的的事  换刀杆即可解决
发表于 2008-1-31 12:19:41 | 显示全部楼层
刀杆的角度也是会影响刀具的实际角度的;你用的什么型号的?2 S( [; i3 f! ?$ J1 V7 [
刀杆的刚性对刀片的寿命影响大家都知道,我就不多说了。
发表于 2008-2-7 10:15:37 | 显示全部楼层
个人认为可能不全是刀具的事情。按道理球铁,正常的yg8的刀片就应该可以了,而且深度只有20mm而已。会不会材料退火不均匀?各部分受力散热不均?也可能造成的
发表于 2008-2-18 21:24:03 | 显示全部楼层
株洲硬质合金厂的老牌号YS10可以试一下,新牌号是多少不太清楚,几年前一位老师傅用过,效果比较明显。
发表于 2008-4-2 14:46:38 | 显示全部楼层
加工这个没有问题的啊,用株洲的黑金刚啊,YBD102没有问题的,qq457854847
发表于 2008-4-18 06:21:08 | 显示全部楼层
我厂也加工球铁,现在用CBN试切效果还不错。
- q  F- D* H& O) d- l8 ^楼主切削结果怎样了?回馈一下我们大家也参考参考,呵呵
发表于 2008-5-27 17:01:17 | 显示全部楼层
怎么没有人用yg6
 楼主| 发表于 2008-5-27 18:19:28 | 显示全部楼层
因为一直没有彻底解决刀具问题,所以迟迟没有反馈结果,请大家多包涵,在这里谢谢大家了!* }+ }  A0 K$ a. M! b7 S; p
最近又做了批小批量,因为刀具问题一直不敢接大单子。
3 ?. n( d8 i& D3 D. m! iYG8用过,不行的;YS10、YBD102没用过;& K! @" n7 \: K9 z
陶瓷刀也用过,不是崩刃就是零件把刀头吃没了;
" L+ X' L; h! ^0 I0 G立方氮化硼到是有2把旧刀,无奈没金刚石砂轮,不能修磨,就一直没用;
4 T6 m. g$ V" x) Y" R/ r所加工的零件形状决定了肯定是断续吃刀,比较费刀;3 W/ e3 O: k, Q# E# D# E! R2 e
目前所用刀具:, [4 w2 P! z8 A2 J" g5 R# j
1)车平面:株洲H101,每刀吃0.7,40-50转,4-5件刃磨一次;
+ u7 K% i" I8 x2)掏Φ21孔:株洲YG3或W1, 每刀吃0.5--0.2,100多转,由于可以由程序补偿,磨刀频率稍微比上面好点;; Q; H, u4 P; E5 q; ^* d1 h
转速快了过去就把刀头刷没了,现在也是比较头疼。
发表于 2008-5-27 18:21:33 | 显示全部楼层
球墨铸铁用G8就可以了,低转速慢走刀,一天都不用换刀的
发表于 2008-5-27 21:29:26 | 显示全部楼层
立方氮化硼你就不用试了。7 v) O  v- j9 V& Z/ X: s5 ]
加工参数能告诉大家吗?
GMT+8, 2025-4-11 08:13 , Processed in 0.057963 second(s), 12 queries , Gzip On.
