查看: 7768|回复: 8
42CrMo调质HRC35左右,立加中心上攻丝---请教
发表于 2008-1-7 13:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo调质HRC35左右,立加中心上攻丝问题,请求高手指点?
* L6 E' s7 J& h! d' ?$ Z5 Z7 v要攻M5,M4的通孔螺纹,使用什么牌号的硬质合金丝锥?机床转速多少?采用何种冷却液?
发表于 2008-1-7 20:09:35 | 显示全部楼层
KC100----高速钢带PVD涂层丝锥,线速度10-20米/分;冷却液不知道.
2 p0 H3 p" q8 E( AKC6012,线速度10-20米/分,如果有冷却液,速度可调整为20-40米/分,冷却液不知道.
发表于 2008-1-10 08:16:53 | 显示全部楼层
螺纹很小,容易断丝攻,建议使用柔性攻丝!
 楼主| 发表于 2008-1-15 08:15:55 | 显示全部楼层
谢谢斑竹。就是利用加工中心上的柔性攻丝,谢谢楼上。
发表于 2008-1-15 22:23:18 | 显示全部楼层
对于这个问题我也来几点,1 K( |+ ^. c+ J! l7 h2 ^$ {
42CrMo  硬而粘 ,4 ]/ m9 K% U% ^$ G( h8 R
对于钻头我们刚刚解决了,寿命可以达到36M,最高的达到48m : I( Y/ A# P3 F: @" z3 O
对于丝锥(盲孔),有点奇怪,加工M14的丝锥 切深 20左右,能加工20几米
' i1 b% C' x$ O0 H* h: u而加工M12 的丝锥 切深30 容易缠屑易断,
$ a5 P8 s6 U6 `3 d7 L- i3 W丝锥采用小螺旋角15度,强度高,Vc=10m /min
! l; k5 ^5 V# y8 v9 Z通孔的话我们已经结决,可以与我联系2 N6 r" X' c  T5 l8 }
现在正在用挤压丝锥试切,后续
参与人数 1威望 +2 收起 理由
狙击手 + 2 还不够详细,继续!
发表于 2010-5-3 12:17:58 | 显示全部楼层
42CrMo调质HRC35左右,立加中心上攻丝---请教5 {  `* Q6 v" h+ ^: W  t) p, f
各个品牌的切削参数是不一样的
发表于 2010-5-3 18:30:45 | 显示全部楼层
这种材料我们通常用柔性攻丝,OSG涂层丝锥,盲孔用大螺旋槽丝锥,3槽。通孔用先端直槽型丝锥。
发表于 2013-3-4 11:37:43 | 显示全部楼层
夕凡 发表于 2008-1-15 22:23 7 g6 U  d; b! h8 j0 O
对于这个问题我也来几点,: a9 U) |( X( F: q
42CrMo  硬而粘 ,
- w" E$ `+ l0 @  c9 g( B4 m对于钻头我们刚刚解决了,寿命可以达到36M,最高的达到48m  ...
# d4 P: K2 P) D0 V8 `% X8 U0 [
你好 ,有问题需请教下。方便加qq765057103
发表于 2013-3-5 09:12:02 | 显示全部楼层
推荐用螺尖丝锥,粉末冶金高速钢的就可以,涂层最好如TiN,8%-10%的乳化液或者攻丝油。速度可控制在10-15m/min,转速600-1000rpm,柔性攻丝最好,10m以上的寿命较好。! T+ U' q. W! O, X
GMT+8, 2024-11-25 12:57 , Processed in 0.056702 second(s), 17 queries , Gzip On.
