楼主: 国际化
标准球鉴定---讨论
发表于 2008-1-8 19:44:14 | 显示全部楼层
我们厂的标准球竟然是15.8755
, {  X* g' R+ n5 r
发表于 2008-1-9 11:33:05 | 显示全部楼层
LZ:
7 K' i7 o* e* E% L, `) n# ~谈一点我的看法。这个球是有精度要求的,而且需要检定,也就是要知道它的真值。你可以将其直径误差取CMM长度或者探测精度(MPE_E, MPE_P)的10%,取其圆度为上面10%误差的1/3。- r* g3 t- H! ~' x
但是,你知道,精度的追求是受若干条件限制的,不可能片面和无限度的去追求“高”精度,比如测量。当某人面对一个高精度零件而根本没有测量仪器去测量它时。。。???所以说,类似的问题,我曾经和Zeiss、Brown Sharp等几家知名CMM供应商交流过,他们一般使用精度0.5个微米的陶瓷球,并认为:陶瓷是热稳定和时间稳定的,不需要周期的校准。但是,是有补偿的,其补偿算法非常复杂。不建议使用钢球。
5 S8 i' b; A) z2 s! M, ^楼主讲的精度19.996-0.003um,是不是笔误(应为19.996-0.003mm)?否则,怎么去加工和测量这个尺寸呢?标准球的直径大都在15mm-50mm之间是对的,这是ISO 10360的推荐。
  s! h2 l# |# |# V. `
+ P. N' D! s5 g5 z% F2 i" k说到这里,以楼主这样的高手,肯定会问:高精度的CMM怎么办?例如:0.5微米精度的CMM,球用0.2微米可以吗?目前主要的CMM供应商大都是这么作的!!!道理在于:他们将探针、吸盘、探头、导轨、光珊尺、温度补偿系统、校准球等等作为一个完整的测量系统,探测这个球,比如以MPE_P为例,25点探测之后,按照ISO10360-6的方法处理数据,这些数据经过复杂的、各个方向的分析之后,作为机器的固化误差写进程序中。) p, X7 E. Y$ C# ?
当然,球的精度必须大于CMM的精度。
 楼主| 发表于 2008-1-9 16:55:18 | 显示全部楼层
19.996-0.003um,我想应该是是笔误(应为19.996-0.003mm) - [2 }; p* q. }+ M; t
感谢版主的回复。目前绝大部分的三坐标厂家都会定期做保养和维护测试,且校正后的值是长期固定的,校正不是一件容易的事。
发表于 2008-1-10 11:57:58 | 显示全部楼层
我們的也沒有外部檢定過,但出廠的時候在英國一個計量室檢定過,有證書的。這東西沒什麼磨損嘛,就算要檢定,我們也可定周期是十年或以上啊
7 B4 {6 s. V, s另外球的精度問題,我們的球是-0.05UM
" W7 Q3 g3 w" J: t5 g. R
* F$ J: \, T6 D9 u3 V/ b" ~[ 本帖最后由 eruner 于 2008-1-10 11:59 编辑 ]
发表于 2008-1-11 14:30:32 | 显示全部楼层
三坐标的精度经过检定后应该就可以保证精度,标准球只是提供一个标准值,只要没有特殊的原因,如碰撞等就不会发生变化,不需要进行检定。
发表于 2008-2-3 08:46:17 | 显示全部楼层
如果是钢制标准球的检测周期需要短一点,应为钢球的磨损比陶瓷的快。但不能不检。一般来讲,标准球的球度国际上都没有很好的测量手段,一般是在圆度仪测量三个圆截面。赤道截面、与赤道截面成30度的两个截面。$ a" t7 c' `) x. W0 [: w) l0 [
直径可以用测长机来测,如果标准球精度要求不高,也可以用高精度坐标测量机来进行测量。
发表于 2008-2-18 21:53:15 | 显示全部楼层
一剑解释的相当到位啊!
 楼主| 发表于 2008-2-18 22:01:30 | 显示全部楼层
一剑飘红其实更擅长CMM。 谁ZEISS出了问题找他去
发表于 2008-4-26 16:56:24 | 显示全部楼层
我们的标准球是20.0001,每2年送北京304所检定。
发表于 2008-4-29 11:16:51 | 显示全部楼层
原帖由 西部小江南 于 2008-4-26 16:56 发表
& O1 C2 w5 M6 M) I9 [. F我们的标准球是20.0001,每2年送北京304所检定。
& y8 d1 E4 Z/ l4 _" G
那304所给你们的报告是怎么样的,会告诉球度吗,实际尺寸
GMT+8, 2024-11-28 14:42 , Processed in 0.053097 second(s), 14 queries , Gzip On.
