查看: 9577|回复: 23
标准球鉴定---讨论
发表于 2008-1-7 06:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标用来校准测针的标准球不知有何要求?三坐标测量机校准测针用的标准球应该是有精度的, 并且精度不能太低,否则会直接影响测量精度,但是我们用的标准球的确大都没有做定期检定。我想这个有几方面原因:
# v# O! I2 x0 ]7 F9 V3 w1.标准球的检定需要特殊的设备,而各级计量局无此设备,不具备检定条件,而标准球检定的需求量又不大,购置此类设备很难收回成本,所以造成现在标准球无人检定。计量局的人我在这里就不作评价了。
. _9 |$ X/ m9 p2 V/ o2.标准球的制造精度很高,并且在出厂的时候都做过检定。例如我们公司的标准球都是进口的,精度是19.996-0.003um,材料多为金属或陶瓷。在我们的使用过程中,标准球一般不会受到什么损伤,所以精度不会发生太大的变化。标准球的直径大都在15mm-50mm之间,受温度变化的影响较小,所以即使不检定,一般也不会有太大的影响,而且通常我们也不是经常使用标准球。
3 v: v' c2 G0 Q- z6 x. K7 u   3目前公司很少有人懂三坐标的维修,软件维护,电气维护。不知道各位有谁在这方面有经验的?; ?4 D2 @5 W7 x8 G& G( \
   如果确实有必要自己鉴定标准球,我们应该怎么做呢?
发表于 2008-1-7 07:59:39 | 显示全部楼层
怎么我们单位的标准球才不到4mm?
1 I2 w4 i& ~1 x# ]5 o. K
" A& }8 l8 }+ L: W" C三坐标,简单物理维修可以自己处理,但复杂维修还是最好找厂家来修;至于软件维护,这是一个三坐标操作者应懂的最基本操作,如果连这个也不会,还操作什么三坐标。一般卖三坐标的厂家都会对你进行培训的。好像也有专门的培训机构,我以前单位的三坐标操作者,是持有一个专门证书的。
 楼主| 发表于 2008-1-7 08:07:09 | 显示全部楼层
标准测量球的大小是不一样的,我们用的19.996的,一般好象直径在15-40左右,你们的4MM的也太小了吧?软件维护主要是偶而会发生故障,有时必须重装系统文件,我们手里是不可能有光盘的。
发表于 2008-1-7 09:06:26 | 显示全部楼层
例如我们公司的标准球都是进口的,精度是19.996-0.003um???# ~8 E2 K, F1 l$ x, O+ S
你被他们忽悠了
发表于 2008-1-7 09:08:17 | 显示全部楼层
现在接触精度最高的是激光测量,就这个精度来说是没有问题,但是我只用过测量平面和长度。球体能不能测量就不知道了。
" X/ ^8 `1 K1 O$ @" Z, V; c. N再就是测长仪了,精度只道0.01um。离楼主所要的精度还差一个等级。
发表于 2008-1-7 09:24:36 | 显示全部楼层
原帖由 国际化 于 2008-1-7 08:07 发表
$ z% M' s5 H# H3 R4 N标准测量球的大小是不一样的,我们用的19.996的,一般好象直径在15-40左右,你们的4MM的也太小了吧?软件维护主要是偶而会发生故障,有时必须重装系统文件,我们手里是不可能有光盘的。
  T3 V* i, \1 Y) f. D+ f
我本身不是三坐标操作者,可能没理解“标准测量球”这个名词。这个标准测量球是不是就是测量时,接触被测物品的那个探针上的小球?  如果是的话,俺单位的那个是不超过4mm的,因为球径大了,有些地方是测不到的。
发表于 2008-1-7 10:50:11 | 显示全部楼层
楼上真晕,人家说的是标准球,你说的是探针
, L" i; v2 q5 s# r
" H: x( u) W) N: x, ?+ O" w# M关于标准球我一般建议客户看两个方面1 K, P$ e6 G! {# _3 v
第一,校出来的探针值,
; O2 f7 U! g" F标准球的目的就是为了校验探针,所以如果调校出来的探针没问题的话(也就是和平常一致),一般标准球也没什么问题- N$ r6 f; w& c
第二,把他当作球来测量,看他的真圆度
发表于 2008-1-7 14:31:55 | 显示全部楼层
我们的标准球直径是19.99985,有国外的证书,一般情况下就用他来标定各种探针,还没有对他有过怀疑,就是有怀疑时也不应该用三坐标来检验吧?
发表于 2008-1-7 18:25:21 | 显示全部楼层
我這裏的標準球是25.0005的啊,一直都沒有鑒定過,有兩年多了,
 楼主| 发表于 2008-1-8 16:02:32 | 显示全部楼层
居然有人和我说用油膜法,测分子的办法。据说中国国家计量科学院可以校准。
. d/ F% R: }3 D. R5 s' n; h 我们因该怎么办呢
GMT+8, 2024-11-28 14:36 , Processed in 0.055060 second(s), 15 queries , Gzip On.
