查看: 5908|回复: 0
Autodesk Inventor 应用案例-单螺杆泵的设计
发表于 2008-1-6 16:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍, E' A( r4 Z* M# L
                                奈莫(NEMO)泵
! A( Q' R, e% _4 ?4 q                                 即:单螺杆泵( Z, c5 {6 n$ n' O! n
/ y; M! z: w1 k6 }公司简介:
" a- T; P9 M9 O, w- o0 ]; @- `' m* }耐驰(兰州)泵业有限公司(NLP)是德国耐驰集团于90年代初在中国建立的首家独资企业,主要从事奈莫泵(单螺杆泵)的设计、制造、销售及服务,用以输送高粘度、含有固体颗粒、纤维及气体的介质。其销售收入平均每年以30%的速度递增.NLP贯彻ISO9001标准,利用CAD 设计,借助计算机内部网络管理系统(Intuitive ERP)及先进的数控进转子车床保证了生产的可靠性.销售网络保证了产品的分销及服务.现已发展成为中国螺杆泵行业的排头兵.
# D  f  [. Z4 b$ A6 A8 S/ q产品特点:
, R3 a. i7 x- O: ]          奈莫(NEMO)泵一种螺旋渐进容积式泵,其主要工作部件由转子和定子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹底径的螺旋面螺杆,定子是一个具有多头内螺旋面的套,其相互配合形成接触密封线与互不相通的密封腔,当转子在定子内按一定方向转动时,密封空腔沿轴线方向由定子的一端向另一端运动,介质在空腔内连续地输送。
: Q( P( p! R( z$ _% s! W        奈莫(NEMO)泵被广泛用于各行业输送各类介质,在食品、化工、石油、造纸、环保、卫生等领域应用最广泛。恒压连续运行,无脉动,介质输送无破损,通过调节转速改变流量达到计量目的。而且输送的流量大,压力高。输送的介质种类多。1 P: ?5 r2 V6 m& n; K
客户收益:, D6 N6 U! u- `( E4 f9 i' A" f
        本次参赛作品泵型号 为NM045SQ02S12H,应用在一家食品厂输送月饼馅。属于食品级卫生泵。在结构上实现了快速拆卸,便于清洗的的特点。其中过流部件全为不锈钢材料,除了定子内核为食品级橡胶材质。轴承架为铸铁,底座为碳钢板材压制成型。另外还有采购件如:减速机电机、联轴器、机械密封、轴承等。0 B4 c) T; Z- N
此泵的吸入室和排出体为焊接件,其中吸入室腔板和侧板为不锈钢板材多次压制而成,在设计中应用了折弯、翻折、切割等功能,最大的好处是可以应用展开命令,来求出板材的下料尺寸,方便快捷,而且准确。提高了零件下料的精度,从而提高了零件的精度。
5 P: O: e9 H- K5 l, _, v在连轴杆的设计中,以前2D制图中最困难的是螺旋输送叶片的设计,难以作出逼真的线条,下料尺寸很难掌握,工人们也很难理解。用Inventor设计时,只用了一个螺旋扫掠命令,便可以得到所要的模型。直观又准确。5 J2 K. d* H/ G5 Y: c; i+ Y  Y3 ~
另外,在装配部件中,干涉检查是一个非常好的功能,零件设计中的错误或误差,在装配中就很容易发现,从而得到及时的修改。由于我们泵的特殊性,定子为橡胶件,必须和转子过盈配合。转子与定子的接触面为连续的空间三维曲面,以前很难展示其直观图,如今,用干涉检查就可以直观显示其外观形状,为提高转子的耐磨性提供了可靠的依据。
GMT+8, 2025-3-12 15:33 , Processed in 0.048708 second(s), 14 queries , Gzip On.
