查看: 5350|回复: 5
斜齿轮的螺旋角是怎样求出来的?
发表于 2008-1-5 17:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位朋友斜齿轮的螺旋角是怎样求出来的,谢谢!
发表于 2008-3-25 12:45:28 | 显示全部楼层
据说有推荐值或按啮合中心距计算。
发表于 2008-4-8 10:14:23 | 显示全部楼层
螺旋角一般是自已根据要求定的,如果知道一对齿轮的中心矩,模数,齿数和。可以根据公式计算
发表于 2008-4-9 15:56:23 | 显示全部楼层
螺旋角的正切值等于分度圆周长除于导程
发表于 2008-4-29 17:03:19 | 显示全部楼层
楼上等于没说,要螺旋角主要是为了增加齿轮的承载能力、减小齿轮几何尺寸。因为相同条件下,增加螺旋角能增大齿轮啮合时的重合度,也就是说增加了齿轮啮合时的接触面积,减小了单位面积上的负载,这个角度的大小是在设计时计算得出的,具体怎么算就不细说了,大家可以去看看齿轮设计手册
发表于 2008-5-12 18:44:20 | 显示全部楼层
如果是测绘现有的齿轮可以根据啮合中心距计算得出模数值,取标准值如
% k. Y) n7 i6 C4 _5 x7 h2 A
5 h5 X- |" z+ d* O求出的为6.125,则取m=6,在根据cosβ=6/6.125即可算出螺旋角
GMT+8, 2024-11-23 19:25 , Processed in 0.049856 second(s), 16 queries , Gzip On.
