楼主: 疯子
钣金做的不锈钢机柜表面划伤处理?
发表于 2009-4-17 15:38:47 | 显示全部楼层
不深的话可以用钝化膏修复
发表于 2009-4-19 11:01:05 | 显示全部楼层
我们做不锈钢设备的,完成后肯定是有一些磕碰划伤缺陷的,一般是做喷沙处理,这个沙不是一般的石英沙或金刚沙,而是玻璃珠
发表于 2009-4-20 13:27:50 | 显示全部楼层
要么用拉丝贴膜板,要么从剪板这道工序就开始保护板材,剪板机工作台面铺牛毡纸,要么用万向滑轮,上转塔就有点麻烦了,有贴膜的话经常会拉料,建议用贴膜拉丝板比较好,就算有的划伤了,去掉膜可以拉丝啊
发表于 2009-4-29 21:21:17 | 显示全部楼层
RE: 钣金做的不锈钢机柜表面划伤处理?
  F& v* _- j6 n" K擦肩而过 发表于 2009-4-20 13:27
3 @: b3 E/ ?' x$ ]  M" Y
楼上的都说了
; X7 Q, d: j, y, X8 U3 O' J我还说什么呢?
发表于 2009-7-8 19:54:23 | 显示全部楼层
表面覆膜,制程注意保护。
发表于 2009-7-9 20:30:06 | 显示全部楼层
加工时,覆膜好的,
发表于 2010-5-8 16:16:21 | 显示全部楼层
一定要好好保护,不然划伤了是挺麻烦的
发表于 2010-5-20 11:36:05 | 显示全部楼层
表面本身是什么要求2B的还是HL的,还是研磨面。
# q' J+ D+ P6 s* i3 h- A如果是HL的那就修理。研磨面的可以打磨处理,注意打磨面积大一些,可以渐渐处理。
/ A% H& E1 h. K7 F如果本身就是2B板材,哪就没办法了。
发表于 2010-5-20 11:45:49 | 显示全部楼层
不锈钢板材在加工前先腹膜,成本不高,要是还存在划伤就细抛下
发表于 2010-5-20 18:13:24 | 显示全部楼层
不知道你用的具体是什么才料  如果是SUS  304 2B 的普通不锈钢的话  有伤痕就不好处理了  抛光的话不好看  拉丝的话  只拉局部的也不好看   如果你用的是SUS  304  HL   的拉丝板的话就好弄了   伤痕浅的话可以直接拉丝一下  太深了的话就先抛光 然后再拉丝   希望可以帮到你
GMT+8, 2025-1-22 12:14 , Processed in 0.056146 second(s), 12 queries , Gzip On.
