查看: 7337|回复: 10
低温盐浴用什么盐?
发表于 2008-1-4 13:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在250-300之间等温淬火,可是我的盐浴采用的是亚硝酸钠,烧了2小时都不化阿, 那位大侠在给推荐一个在这一温度区间能使用的硝酸盐阿,谢谢阿
发表于 2008-1-4 14:27:49 | 显示全部楼层
油淬不行么?250-300的话好像是发生第二类回火脆性的温度呢
发表于 2008-1-4 16:48:40 | 显示全部楼层
我想在250-300之间等温淬火?
+ \3 W# v8 G1 x/ X/ c# @q请问你想处理什么东西?能否告知
发表于 2008-1-4 17:30:09 | 显示全部楼层
想在250-300之间等温淬火,不要用盐浴(采用的是亚硝酸钠)了,用发热管,热电偶,时间/温度 继电器,中间继电器,保温材料搞个恒温箱吧。
 楼主| 发表于 2008-1-5 08:16:37 | 显示全部楼层
我处理的是一种中碳结构钢,我的保温炉不是很稳定,想在低温等温很长时间,为了得到贝氏体组织,如果用油浴的话,很难控制温度稳定,所以只能用盐浴了
发表于 2008-1-6 10:58:35 | 显示全部楼层
硝酸盐的温度在晶体溶化完的温度远高于二三百度啊!我以前用亚硝酸钠处理65Mn钢和65碳钢都很难掌握,要先用浸浴的时间作标记来确定硬度才批量处理。
 楼主| 发表于 2008-1-6 18:57:24 | 显示全部楼层
50%BaCl2+30%KCl+20%NaCl熔点540 使用温度560-850 5 ~7 c9 p* ^& [+ r9 B
1 S+ Y/ \+ i! ^0 q) r100%NaNO3 熔点317 使用温度325-600
  T( o8 |  J- \0 C, T
# d2 b- t) M7 r; m* k" C55%KNO3+45%NaNO3 熔点218 使用温度230-550
! R5 \2 c, r6 c9 F/ }5 u, ?) N" z
- r1 r2 Y: S9 S2 O# j55%KNO3+45%NaNO2 熔点137 使用温度200-500
) x( {" y& w9 ?' B2 n! B( w这是我刚在网上找到的,准备试一试,大家又用到的可以参考一下
发表于 2008-1-6 19:33:14 | 显示全部楼层
55%KNO3+45%NaNO2+3%~5%H2O,熔点130,使用温度130~360。, P0 ?/ i  n3 p% P: {- ^0 Y5 k
其实配方有很多种,简单地说就是硝酸钠、硝酸钾、亚硝酸钠或者亚硝酸钾中任意2~3种(一般是50%钾+50%钠、25%亚纳+25%钠+钾或者45%钠+27.5%亚钠+27.5%钾)配合就可以达到在250~300的温度下使用的要求了。如果希望进一步提高冷却速度,可以在低于150度时缓慢添加少量水分。8 j3 v9 g+ v  I3 c$ g  i
你用的100%NaNO2的熔点是281℃,只能在300℃以上使用。
 楼主| 发表于 2008-1-7 08:38:48 | 显示全部楼层
原帖由 cxzzaxis 于 2008-1-6 19:33 发表
) K  G4 ]+ U) B55%KNO3+45%NaNO2+3%~5%H2O,熔点130,使用温度130~360。
) F- f1 l0 a6 k0 o其实配方有很多种,简单地说就是硝酸钠、硝酸钾、亚硝酸钠或者亚硝酸钾中任意2~3种(一般是50%钾+50%钠、25%亚纳+25%钠+钾或者45%钠+27.5%亚钠+27.5%钾) ...
% J- n- u% t: S3 B3 @
( }* {' Q! P$ {嗯,这些配方我考虑都试一下,谢谢了
发表于 2008-1-7 11:34:46 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... mp;extra=#pid266628% ~2 i: V1 O5 G. N0 c* k
: N% |0 L; P: {, r
可在上面的网址看一下,是否能帮到您。
GMT+8, 2025-2-23 06:06 , Processed in 0.061485 second(s), 14 queries , Gzip On.
