查看: 4629|回复: 6
请教:钣金加工精度
发表于 2008-1-4 10:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高人朋友请教
# Q' l& V7 ^2 y钣金折弯的精度一般是多少?如折弯的长度,角度
0 h+ D2 z9 `; a1 ]& k钣金冲压的精度一般是多少?如孔的大小,孔距
8 Y* _" r- j: Z. X. u谢谢先
发表于 2008-1-4 12:23:14 | 显示全部楼层
回复一楼
钣金折弯的精度:一般是折弯的长度在1米以下精度正/负0.2MM,角度为正/负0.5度;1-2.5米精度正/负0.3MM,角度为正/负1度
! B" c9 j: m/ I; b- q钣金冲压的精度一般是孔的大小正/负0.05,具体看冲切模具的.
 楼主| 发表于 2008-1-4 14:20:12 | 显示全部楼层
非常感谢 漂泊的命运兄弟
发表于 2008-1-5 11:26:13 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
你这精度一般的厂子估计都难达到,一般数控冲床的冲孔精度都是正/负0.1。
发表于 2008-1-9 20:40:23 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
关于精度和板厚也有一定的关系,板厚的话精可能就要差一点
发表于 2008-1-10 08:24:37 | 显示全部楼层
对,同意5楼8360137兄弟,精度与板材的材质、厚度有关系的!不同意4楼的,数控冲床冲孔精度可以达到的。
发表于 2008-1-26 18:01:46 | 显示全部楼层
目前本人遇到的是准度不要差的太夸张/ M! p" b  a4 u, `4 A
差不多0.5mm以下都还可以接受的客户
0 o9 A" z% U0 }; w因为师父告诉我说折床上下模也会损耗
0 P; d2 ^; t7 I: f/ c所以每个月做出来的东西都不一定
GMT+8, 2025-4-30 09:14 , Processed in 0.060732 second(s), 14 queries , Gzip On.
