激光三角反射位移传感器在工业测量的应用(一)
x0 U# P8 p" G- l激光传感器工作原理 / o; }$ \- V5 A$ B
利用光三角反射原理非接触测量位移。由传感器输出的光束经聚焦,成为一极细小的光点投射到测量体表面,在被测体表面形成一个光点,这个光点通过折射到物镜,在极灵敏的光学线性检波器上形成一个图象,通过决定图象点的位置和有关角度,就可计算出传感器与测量体表面的距离。测量值在控制器里经数字处理后输出,并模拟接口和数字接口。
; H @9 _0 { ~9 z非接触三角传感器采用固态、集成电路芯片,封装非常可靠、坚固,可以在极其恶劣的环境下使用。 $ V }& u* M& `; Z S0 k& S/ K1 D
固态图象传感器采用的电荷耦合器件(CCD)、电荷注入器件(CID)、链式器件(BBD)、金属氧化物半导体器件(MOS)等电荷转移器件。 ' [& A: {8 k8 f+ Q
PSD检波器,它可以将光转换成连续的位置数据。在橡胶和轮胎工业,PSD检波器用在极其高的数据采集系统中,它的设计专用于频率响应高、光能控制快、光点直径小等场合。 # q6 k; u7 K* a' ?" E* [( b
3 C2 g8 O% N! M. K" B# P激光三角反射位移传感器在工业测量的应用(二)如图所示; L+ M7 Z9 p+ b! S/ N" M- N4 c
/ M6 p& ?6 R h$ T1 `2 J0 c激光三角反射位移传感器在工业测量的应用(三)1 E: M, a5 B0 q% Z: w" {
9 @+ h4 S; u5 c9 `. e7 _! H' {% E 非接触检测主要应用在:2 c9 Q* X2 z# x4 w
1、 测量物位、尺寸、工件损伤等。( r! g4 C8 ^; @# g
2、 自动流水线中的检测。
! Q$ D7 ]' G4 }9 p# Z; j " [5 b3 M% ^% {/ F4 q1 g. v* z; Q
1)在钢铁工业中的应用; Z$ Q! m; K) C& m
激光传感器日益成为在钢铁工业领域中普遍应用于铸造,加工、焊接及机器人等方面的测量工具。它主要针对金属工艺中小尺寸、高频率的测量需求,用于质量监测,不需直接接触金属表面而几乎在任何环境下进行操作。
7 \' E4 M" \% e/ O/ iA、水平连铸控制; v$ _' T7 x/ @ M S8 H
B、厚度测量! p- I9 o( R+ I w5 A$ A
C、几何测量# I, _- W" v( U6 N* f) `
D、 水平度测量 7 E: j: O) i$ h) c! n8 D
E、 焊接接缝测量6 s0 W/ M4 H3 P: Y4 r1 L
F、 直径测量/弯曲半径的确定
9 [! b2 m8 K8 v" r- o
; e1 J, h7 C: U/ n- ?! p- t+ W2)在轮胎工业中的应用 / g+ t, n& h3 d
A、胎纹测量 0 Q: Q/ N% d. y s
B、 外形测量
& K/ k4 G. s# X @. HC、 厚度测量
9 d8 S4 Y2 Z( U! ]D、宽度测量. @6 l# Q0 f: f) w* x6 u
E、 重叠测量
& s: g) e# G' v* a% P4 \8 PF、 偏心率测量
- h6 ~/ k) i! y 3 u3 n: ^! `0 B: f8 Y
3)在汽车工业中的应用 - |( U' V; J( u* y$ N) I6 Z* b4 V
A、 发动机位移、尾气系统、传动轴、转向、减震系统均可以检测。
0 ~- w$ A$ q2 Z2 |# kB、汽车生产线:包括刹车、离合器、车轴和全车车身等尺寸检测。
6 `# P! g# q; q3 u; i3 |( wC、 零配件工业应用:气囊或底盘等安全部件,衬垫或刹车盘衬的厚度测量,离合器、车轴和轮鼓等全自动生产线在线测量。
+ X$ m: G* V$ G/ c( k! eD、 路况检测:车辆运行时可以测量车体与道路路表间距,相应的路况和其表面也可以测量。
3 D1 Y+ A% l6 [! m& RE、 赛车:测量车辆路面间距和减震器与底盘平衡性。
% a3 A! I0 e4 `
5 p$ b' e) o n6 S& [3) 在PCB双面覆铜板测厚的应用, Q; K9 N' R6 M' s& L
( D9 P# `1 j, m( n8 D: h) J* Q[ 本帖最后由 非标件 于 2008-1-4 10:19 编辑 ] |
