楼主: cgwang
请教关于溢流阀的几个问题
发表于 2008-4-6 06:19:42 | 显示全部楼层
你说的不是很清楚如果你的负荷降低了压力自然会变了啊
发表于 2008-4-6 08:24:11 | 显示全部楼层
我也想请大家弄清一点,单向阀是不能用来保压的哦!
发表于 2008-4-7 10:16:31 | 显示全部楼层
储能器泄露,如果是轻微的,压力表读数会有波动。
发表于 2008-12-4 16:48:24 | 显示全部楼层
测的时候什么结果呀,保压保的好吗?好好检查检查看看有没有泄露,没有的话就换好点的单向阀,再不行加蓄能保压回路
发表于 2012-8-30 20:02:49 | 显示全部楼层
感觉这是正常的,10个小时降了4兆帕,如果是系统保压的话,
发表于 2013-8-3 23:45:52 | 显示全部楼层
我觉得溢流阀的机会少,因为溢流阀是锥阀
发表于 2013-8-4 12:08:13 | 显示全部楼层
如果要求长时间保压,可以增加控制手段,比如用电接点压力表,设定上下限压力,当系统泄漏,压力降到下限时,通知油泵再次启动,压力升高到上限,即停……
/ A, N2 _, N* z; V
发表于 2013-8-4 12:47:02 | 显示全部楼层
是单向阀的泄漏造成的原因。可在单向阀的前面加一个低泄漏的二位三通电磁球阀试试。估计十小时降压不会超过1MPa。
GMT+8, 2025-2-22 12:26 , Processed in 0.063456 second(s), 13 queries , Gzip On.
