楼主: cgwang
请教关于溢流阀的几个问题
 楼主| 发表于 2008-1-3 16:29:42 | 显示全部楼层
恩,这个系统当时测试的时候是没带负载..
发表于 2008-1-3 20:54:21 | 显示全部楼层
见笑了,首先问题不太全面,在回答问题之前,先说一下压力的减少,肯定是因为泄漏才会引起的,压力的形成需要在密封的有阻力的空间内.解决不保压的故障的基本措施是尽量减少泄漏,而由于泄漏或多或少必然存在的,不可能是绝对的.再由于你是停掉泵的,短时间内是正常的保压,这是正常的.但如果时间增长,且泵是停止的,压力必然会慢慢下降,当要求在保压时间长和压力保持稳定的保压场合,必须采取补油的方法,或者泵要一直开着,不用的时候卸荷,都能起到补油.你说的这个问题的现象,在保证控制阀与执行机构不泄漏的情况下,你说的这种现象是正常的.只有采取补油等才能实现长时间的保压.这是我的理解.
发表于 2008-1-4 12:45:46 | 显示全部楼层
建议你仔细研究一下蓄能器的工作机理: @9 `% ]' g5 |
; R' ]6 f) E* z2 b+ V: i9 P& t你可以分析一下这个例子
! C7 `. v$ O6 n8 N7 }; z当压力油进入油缸A口的时候,假设油缸杆前进。油缸口B通油箱。前进过程中突然把油口AB同时封死。假设理想状态下封死 不存在时间前后问题。压力油口的压力随便设定为100BAR  你说最后油缸有杆腔和无杆腔的压力能是多少。- I& l$ C" j& e8 U
/ K) z+ y9 V' u2 D. ^液压中最容易忽略的问题就是 压力平衡不等于力平衡
发表于 2008-1-9 22:40:42 | 显示全部楼层
可以检查这2个项目
检查一下泵的联轴器或者液压油的水含量,我们也遇到过这样的额问题,是联轴器坏了。
发表于 2008-1-10 20:59:58 | 显示全部楼层
不一定是溢流阀的事,系统其它部分漏油完全有可能出现同样的状况.
发表于 2008-3-30 13:41:51 | 显示全部楼层
关于保压
和溢流阀没有关系,系统靠单向发阀保压有十个小时就很好了.若要再长时间保压就接个电接点压力表吧,舌定压力后就可以一直保持这个压力了.
发表于 2008-3-30 16:17:31 | 显示全部楼层
溢流阀问题,我碰到过类似问题并已解决
发表于 2008-3-30 21:17:31 | 显示全部楼层
把溢流阀压力调高点,问题可能是蓄能器又泄漏
发表于 2008-3-31 14:13:18 | 显示全部楼层
两种可能:1单向阀不保压
; U$ W- g' G% Y! X0 R          2.溢流阀有泄漏( `& m1 _8 H, [/ U
估计是2的可能性大
发表于 2008-4-5 20:38:32 | 显示全部楼层
如果要求系统保压,本回路能坚持10个小时已经很不错了,因为单向阀本身不是用来保压的,它的设计本身允许有比较小的泄漏。这个现象不是溢流阀的问题
GMT+8, 2024-11-26 03:46 , Processed in 0.051668 second(s), 14 queries , Gzip On.
