盘式制动器常见故障和排除方法5 S% `$ p7 c% }+ m& E }
盘式制动器在使用过程中,常见的故障有气阻、制动力不足和制动时有噪声等。+ |; K2 N0 x! C* E6 W' s4 A4 H
一、气阻7 k k9 B- k9 a& t3 U- _1 Q
盘式制动器的发热部位集中在很窄的制动衬块上,其单位压力又比鼓式制动器大,制动衬块和钳体的活塞直接接触,因此制动时的热量极易传给制动液。这样,使盘式制动器容易产生气阻现象。但是,若采取相应的措施,也可防止气阻现象的发生。 \; L& w/ J* G9 i9 P! a, o1 Z
1、防止制动液沸点降低
" l- l! b6 R3 w% \ 植物油型制动液无法满足盘式制动器的使用要求,因此必须使用高沸点的合成制动液。但是,合成制动液具有吸水特性。在某些使用条件中,沸点下降很快。为防止制动液沸点的明显下降,一般常采用以下一些措施: 0 _/ H! ?+ F6 y/ i4 }
(1)定期更换制动液。夏季3个月或行驶5000km;冬季6个月或行驶1000km后,即将制动液更新。7 Z& D, d) `3 L
(2)不同性质的制动液不可互换使用或混用。
4 B1 g1 M! O7 M Q (3)密闭保存制动液。
1 k9 T& s" c w* m* _1 l+ B 要限制制动液温度升高,应保证活塞能灵活地自动回位,避免因锈蚀、发卡使制动器打滑或发咬。当制动衬块磨耗过多时,传到制动液的热量也会迅速增加。因此,应及时更换磨耗了的制动衬块。
) J/ F( i0 `! G' a0 q9 x1 R二、制动力不足, B( |+ y4 ~% q# u
盘式制动器制动力不足时,可采用下述方法予以解决:
" w! {9 Z' H# S& t$ j 1、改变制动衬块材料% k: v0 {/ `' Y7 `
可换用稍软的制动衬块材料,使摩擦系数相对得到提高,制动力变大。
% }9 ]. \" R: w/ g0 x& l+ \ 2、清除制动衬块排屑槽中的异物
+ x6 N9 o v- `% F2 s8 ~ k 如果制动衬块的排屑槽被异物覆盖,制动时将失却排出尘土、刮去水分的作用,使制动力降低。
. V9 z0 e/ h0 j8 o! |& ? 三、制动时有噪声1 q5 v' o) O6 t1 M5 @ r$ Q
制动时,若有“嗄吱、嗄吱”的噪声时,可采用下述方法排除:
p3 g/ Z$ I- i+ d9 r/ G 1、在制动器钳体活塞和制动衬片之间,加一防噪声片,使活塞上形成一倾斜度。从而保证制动时制动衬块和制动盘柔性接触,使制动衬块在正常磨损状态下无异常噪声出现。0 U( G& _$ u, ]& G
2、选择材质软些、密度小些的制动衬块材料。" }- z- c" n; Q
3、制动时,制动衬块向一侧移动,可能出现撞击声响。这是由于制动衬块和钳体之间的间隙过大所致,可用镀覆焊锡的方法消除间隙。但须注意,应使焊锡镀覆在与行驶方向相反的一侧,防止在制动力的作用下失效。
8 V4 ?% J q6 E5 U: ] 四、前轮轴承损坏' _# A, O8 S5 A1 [# @% v; S2 b2 h
制动钳体一般装配在转向节后侧,这可使制动时相对地减轻前轮轴承的负荷。但是,有的车型把钳体装于轴的前方,加重了前轮轴承的合成载荷,容易造成前轮轴承的提前损坏。因此,对于采用这种结构的车轮,应适时地进行调整和检修。 |
