查看: 10980|回复: 24
统计过程控制SPC(清华大学)
发表于 2008-1-3 08:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
统计过程控制SPC(清华大学)
 楼主| 发表于 2008-1-3 09:24:47 | 显示全部楼层
过程控制系统9 P% ^. C1 y, ?
一个过程控制系统可以称为一个反馈系统。统计过程控制(SPC)是一类反馈系统,但
0 Y; s4 W3 P7 M* L6 C7 C( s也存在不是统计性的反馈系统。下面讨论这个系统的四个重要的基本原理。
3 _1 M! x( v+ V7 s, s, y所谓过程指地是共同工作以产生输出的供方、生产者、人、设备、输入材料、方法和环9 e: {: t# A- q# @9 {/ U. @" u
境以及使用输出的顾客之集合。过程的性能取决于供方和顾客之间的沟通,过程设计及实施的方式,以及动作和管理的方式等。过程控制系统的其他部分只有它们在帮助整个系统保持良好的水平或提高整个过程的性能时才有用。
: S& S) |& T& C* c! k通过分析过程输出可以获得许多与过程实际性能有关的信息。但是与性能有关的最有用8 @) A+ S/ N# X6 U
的信息还是以研究过程本质以及其内在的变化性中得到的。过程特性(如温度、循环时间、进给速率、缺勤、周转时间、延迟以中止的次数等)然后我们关心的重点。我们要确定这些特性的目标值,从而使过程操作的生产率最高,然后我们要监测我们与目标值的距离是远还近,如果得到信息并且正确地解释,就可以确定过程是在正常或非正常的方式下运行。若有必要可采取适当的措施来校正过程或刚产生的输出。若需要采取措施,就必须及时和准确,否则收集信息的努力就白费了。
/ |/ @  }9 R2 r$ C" I通常,对重要的特性(过程或输出)采取措施从而避免它们偏离目标值太远是很经济的。  u2 p0 ~- r; b& g
这样能保持过程的稳定性并保持过程输出的变差在可接受的界限之内。采取的措施包括变化) h0 u+ ?- d* S
操作(例如:操作员培训、变换输入材料等),或者改变过程本身更基本的因素(例如:设
" T# i6 f8 u/ V+ z( h' n7 f备需要修复、人的交流和关系如何,或整个过程的设计——也许应改变车间的温度或湿度)。
8 B+ w' ?0 o# L# m" I8 s4 v; ~应监测采取措施后的效果,如有必要还应进一步分析并采取措施。- d3 X0 K% T8 q7 B: N1 `0 j  V: h
如果仅限于对输出检测并纠正不符合规范的产品,而没有分析过程中的根本原因,常常
- `! Y7 o: L3 k9 e1 ]是不经济的。不幸的是如果目前的输出不能满足顾客的要求,可能有必要将所有的产品进行分类报废不合格品或返工。这种状态必然持续到对过程采取必要的校正措施并验证,或持续到产品更改为止。
发表于 2008-2-4 08:02:03 | 显示全部楼层
SPC是以预防目的的一种很好的的技术,但许多国人没真正把它用好,很想下载,可惜威望不够,遗憾
发表于 2008-4-2 10:21:24 | 显示全部楼层
我也很想要啊
( w+ V, k3 F! ^8 K/ f; D5 Z( x楼主发发慈悲吧
发表于 2008-5-20 21:14:35 | 显示全部楼层
权限好高啊,我想学习都没有机会啊
发表于 2008-7-10 15:12:21 | 显示全部楼层
越没权限越想要,清华大名,权限就高,能不能也搞点“普惠制”啊
发表于 2008-7-10 15:31:33 | 显示全部楼层
很专业,是搞ERP的吧。没有点本事还真看不懂了
发表于 2008-7-12 23:44:58 | 显示全部楼层
回复 7# 杀一条血路出来 的帖子
SPC并不高深,完全是依靠统计的方法来对产品制造过程进行控制0 Y; B( J, a6 P$ l, Q( }
从统计的角度来发掘产品加工过程中产生品质不良的原因从而持续不断的改善以达到提升品质降低成本的目的!
9 Q7 t8 k) ?5 ?: G. O一般这个都是QC类做的比较多,从过程中来管控产品质量。: g' j4 r% E2 V; _/ |
PS:附件为基础知识,不建议加太高权限。
发表于 2008-10-20 21:40:09 | 显示全部楼层
权限高了. A! b/ V/ V$ a( `
我要努力啊
发表于 2008-10-29 16:47:05 | 显示全部楼层
权限提高太慢了。
GMT+8, 2025-4-7 22:11 , Processed in 0.064031 second(s), 16 queries , Gzip On.
