楼主: 哈雷
加工一个这样的零件,用何办法?
发表于 2008-1-3 21:49:25 | 显示全部楼层
等等,差点忽悠过去了,你的材料是铝合金,线切割割铝不是一件容易的事。你的工件表面粗糙度是什么要求?线切割割铝时,钼丝容易断,且也很容易伤害到导电块,建议你割铝时用0.18的铜丝,不用钼丝。这样,割得也比较快,导电块也耐用很多。听说杭州机床割铝光洁度也很好,几乎无条纹。而且割铝一定要用新的乳化液,而且割过铝产品的工作液需要倒掉的! 兄弟,都麻烦呢!
发表于 2008-1-3 23:11:45 | 显示全部楼层
此工件的确只有在单件才会有这种结构,1 K' s! ?/ x, h9 H
如批量的话用铝铸件中间有部分材料可节约.5 _- u( B3 M9 f. l
几十元的线切割加工费比自己用铣床的工时要省.9 E( a0 J& p: `" u; x
反正精度不高,也可试着用两面铣,50的深度楼主原来的铣刀够了吧?
  F/ ~' c# [/ U) r5 ~- F/ Q: N3 w没有?线切割!
发表于 2008-1-3 23:30:07 | 显示全部楼层
如果你哪里有插床加工,也可以去试试.不过要先打好预孔.
发表于 2008-1-4 09:28:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
线切割很便宜的,几十元钱就别省了!
发表于 2008-1-4 11:10:34 | 显示全部楼层
是不是线切割可贵啊
 楼主| 发表于 2008-1-4 13:55:27 | 显示全部楼层
我打算先用车床钻大孔,四边留余量,铣内孔,再铣四边到达合适的尺寸。
发表于 2008-1-4 20:37:43 | 显示全部楼层
看来11楼对线切割很精通,确实一般割铝件都不太愿意,但没办法,也只能割啦。
发表于 2008-1-6 10:43:54 | 显示全部楼层
同意用插床
发表于 2008-1-6 10:51:49 | 显示全部楼层
不要光为省银子,线切割得了,精度有保证
发表于 2008-1-6 11:18:32 | 显示全部楼层
请叫
加工是换向有高频怎么回事
GMT+8, 2024-11-28 13:39 , Processed in 0.053946 second(s), 17 queries , Gzip On.
