楼主: 哈雷
可调镗刀是一个什么样的刀具?
发表于 2008-1-23 15:23:02 | 显示全部楼层
这个问题有点太笼统了,不过上面已经有朋友做了些回答!各家都有自己的调节方式的镗刀,
& ~5 p2 L$ O3 R5 b% M" F大的可调范围:那种带刻度盘的,用丝杆,齿条原理的!调解范围大,精度好,适合于通用加工行业,批量小,规格多的场合!不过价格较高,不太适合大批量零件的生产。
! i. C1 m/ M  f  O4 g带刀夹的:生产制造简单,灵活,适用于大批量零件的生产,但用ISO刀夹调节比较麻烦,精度控制差,多用于半精加工以下的场合,除非用一些专利的微调刀夹,如豪费德的。
  h" v- j7 y, C" m5 E带微调的镗刀:这几本每家都有,肯娜,山高,玛帕,豪费德等,刀体上带有精密的微调机构,如用碶块,螺栓,圆锥螺栓等,调整精密,精度高,基本可以达到切削加工的最高精度,稳定性好,调解范围有的只有几丝,有些可以到1-2mm,在如汽车零部件等行业被大量应用,9 J2 K  M/ C/ k" q! H! p, T& [
我就说这些了,其他的大家来补充!我觉得主要根据用途,精度来选用什么样的刀具。
发表于 2008-4-4 00:05:21 | 显示全部楼层
哈,我根据枯藤大侠发的镗刀结构,想出一种很经济的焊接刀片的微调精镗刀,精度可能要配合千分表,但是好处是制作方便,在5-10毫米范围可调节,只需要车床和铣床材料就是普通钢材和螺丝螺母垫圈等,价格便宜,材料人工全算上大概也不过50元的.在40以上的孔可用_(或许更小),一个微调刀体配合粗镗刀刀体就成." z) @/ ?# w+ h; l- j
$ q, |2 {  W6 N, q' p# c[ 本帖最后由 齐乐 于 2008-4-4 00:07 编辑 ]
发表于 2008-4-4 22:48:52 | 显示全部楼层
我知道你所想的结构,柄上有一个斜螺纹结构,焊接刀上也有螺纹,调整便可,那刀片坏了,调整刀具可是要费好多时间的,一寸光阴一寸金呀!立加的费用好贵呀!
发表于 2008-4-4 22:58:42 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2008-4-4 22:48 发表 : {: x/ J% a! ?2 R
# D$ X( c3 y" B- Y8 ?1 H8 x基本上不是给立加用的啊,买得起MC的,就该买得起镗刀.
9 ]' E$ x0 h7 o+ h4 }# u. R这个方法是给一些想要低点刀具费用的创业者的.) x. K' h# a, W0 u
如果是象我们一样的,极少批量工件,只偶尔镗孔的,自己做一下也没什么不可以
6 d* M8 c" o9 O; ~9 L2 V就是发出去的话回不会侵犯专利?枯藤大侠可说了不能防治,我不知道我的想法是否会侵权,所以,哪天我要是发出去了,谁真做了,出问题我不管,呵呵.
发表于 2008-4-4 23:33:32 | 显示全部楼层
也许你就能申请专利!
发表于 2008-4-4 23:48:07 | 显示全部楼层
算了,这个东西没什么大意义,就是找点零件对付的; Z) ]2 u9 D$ S, z) C+ H! @. X2 x
我刚才画了下,一会发给大家看看
GMT+8, 2025-4-4 19:33 , Processed in 0.058318 second(s), 12 queries , Gzip On.
