楼主: 养猪东篱下
硬质合金铰孔,粗糙度不好----讨论
发表于 2008-1-4 21:08:19 | 显示全部楼层
刀具是小日本的,不代表就是加工铝件的,请核实.
 楼主| 发表于 2008-1-4 22:30:39 | 显示全部楼层
他已经调整过切削参数了,好象是把进给调大了,现在不振刀了,粗糙度勉强可以了.
发表于 2008-1-7 14:18:45 | 显示全部楼层
铰削铝合金,刀具的牌号也很关键,最好搞清楚是什么牌号的硬质合金?采用适宜加工铝合金的,比如国内的YG3A等
发表于 2008-1-14 18:39:54 | 显示全部楼层
铰孔有尖叫,应该是刃带过宽了,有没试过减少刃带宽度?或都你可以试试PCD铰刀
发表于 2008-1-15 22:36:44 | 显示全部楼层
转速高了,那么高的转速你钻头了?
) r" I% d& P# Q( e' h3 qVc=30-40
+ F. x8 p. d4 t6 G) L; H' J, `F=0,5mm/rev
. e3 M+ j9 `! ?试一试了
发表于 2008-1-15 23:41:37 | 显示全部楼层
刀具刃带宽,会使刀刃与加工面接触时.发生震动,表面出现波纹,建议你将刃带修窄点,绞刀要利一些,刀子后角略低于前角既可,转速/切削量/进给量,你再多试一试,    祝你成功
发表于 2008-1-19 11:07:51 | 显示全部楼层
# E+ v2 g( n8 |$ n- H
进来学习啦!
发表于 2008-1-22 12:22:35 | 显示全部楼层
铰刀多少刃\角部有R吗\刃带和后角多少
发表于 2010-5-3 11:07:44 | 显示全部楼层
0 E! D' d0 ?/ v& ?- L0 G学习学习,个人觉得是进给的问题
发表于 2010-5-5 21:38:05 | 显示全部楼层
加工铝合金
& _8 p1 I0 g- G我觉得转速高一点好些
3 P: i. G( M2 \. {3 F7 N建议线速度200M/分钟,f=0.1-0.15' e# c3 x3 c! j' Q
切屑液矿物油含量一般要25-30
! t3 G6 x8 t7 q7 B. U%
GMT+8, 2024-12-19 08:11 , Processed in 0.055497 second(s), 13 queries , Gzip On.
