查看: 5279|回复: 8
铸铁焊接的抗拉强度如何?
发表于 2008-1-2 20:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的机床底座(HT250)在铸造时筋板(壁厚25)开裂,,但该筋板受的是拉应力,如要焊接,请教各位焊接专家,焊接后的抗拉强度能跟无缺陷时一样吗?
发表于 2008-1-3 15:05:52 | 显示全部楼层
这个应该不难,但必须先把焊前的坡口要开好4 P5 ?! R$ U: w5 v/ c+ s
以我看就用Z308焊条就可以了,只要控制好预热和焊后保温和缓冷,应该是没有问题的,不过价格要高的多。
 楼主| 发表于 2008-1-3 16:07:04 | 显示全部楼层
谢谢晥乡大侠的帮助!你能否详细说一下坡口如何开?如何控制好预热和焊后保温和缓冷?零件局部图见图片。
7 {1 F2 ]. X8 T% ?图片中45°方向的筋板形成一条300mm左右的豁口,需焊接,另外厚度50mm的脚板面还需开直径38的孔(穿M36的螺钉),脚板尺寸也往里面缩了,需用堆焊的方式加宽到图纸尺寸。
8 O. l) q" e, s) V请晥乡大侠指教!
 楼主| 发表于 2008-1-3 16:10:41 | 显示全部楼层
请见铸件局部图
发表于 2008-1-6 13:23:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
首先,若焊接后无焊接缺陷(裂纹,夹渣等)其抗拉强度是没有问题的;# J7 W" E0 C$ Z$ Z" i6 W! i
其次,焊接始终会伴随应力的产生,其性能与没有缺陷时必定有所降低。
! d9 N. b% u5 _8 w+ g8 ~( B- @
8 q' `( i8 A" F8 J; u修复工艺:
7 B" l; G, W1 \) ~7 A$ L* l- G用角磨机或碳弧气刨将缺陷部位开坡口(双面V型坡口)-----预热温度150~200,焊后用岩棉或退火炉进行保温。
发表于 2008-10-18 09:26:12 | 显示全部楼层
HT250理论抗拉强度250MPa,焊接可以采用冷焊法,选用z408焊条(自己感觉最划算,408中50-60%的镍;308和508镍含量都在90%以上)并且焊接以后可以机械加工.焊前预热150-200度,焊接采用小电流短段焊,采用直径3.2的焊条,电流80-100A.尽可能保证小的电流快的速度.焊接后锤击焊缝,并且焊后保温减慢冷却速度!我原来补焊过一个15吨的HT350模具,现在使用良好!
发表于 2008-11-3 20:39:53 | 显示全部楼层
原帖由 黄河湃 于 2008-1-6 13:23 发表
* A/ y' E+ a) P0 N6 ?首先,若焊接后无焊接缺陷(裂纹,夹渣等)其抗拉强度是没有问题的;3 u+ P) M. ]; s8 f& Q9 `
- `# m: E+ }5 ]8 l3 z2 H. o( F! j! _: Q' [/ M/ a6 h; P7 q% `, x9 \
修复工艺:+ H) K) O: w0 J0 ~7 O; s
用角磨机或碳弧气刨将缺陷部位开坡口(双面V型坡口)----- ...
. f5 ]4 [# g/ L! ~3 z! g9 Y
9 O% E) j# \2 X9 \3 l( f8 A我想斑竹大人最好不要用碳弧气刨给铸铁开坡口,那样会很硬的。不知道对不对,只是我的一点见解而已 。
发表于 2008-11-17 22:56:03 | 显示全部楼层
原来铸铁也能焊,在学校时老师说铸铁不能焊接,看来是错误的。
发表于 2011-7-25 21:57:00 | 显示全部楼层
西北风zlh 发表于 2008-11-17 22:56
- S& b5 k2 q( J9 y原来铸铁也能焊,在学校时老师说铸铁不能焊接,看来是错误的。
! ^, {5 x, r4 `% [/ `9 o. O. O不是错的,是焊接性能相对其它材料来说差,不划算,现在人家主要讨论修复。
GMT+8, 2024-11-15 23:42 , Processed in 0.055536 second(s), 16 queries , Gzip On.
