查看: 3532|回复: 5
液压缸壁厚怎么定呢?
发表于 2008-1-2 19:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸的内径尺寸可以通过公式计算出来,外径怎么定呢,也就是壁厚怎么定呢?
发表于 2008-1-2 19:44:52 | 显示全部楼层
一般情况根据你需要内径选标准的无缝钢管,如果压力高得经过强度、压力计算壁厚。(书上有公式)
发表于 2008-1-2 21:08:18 | 显示全部楼层
液压缸的壁厚
发表于 2008-1-3 22:07:45 | 显示全部楼层
可以依据材料力学中的薄壁缸筒进行强度校核.
发表于 2009-3-23 20:16:08 | 显示全部楼层
这个书上有,路过。
发表于 2009-3-24 18:51:16 | 显示全部楼层
我发了一个油缸设计软件,自己找找,很方便的,力士乐也用它。
GMT+8, 2024-11-28 05:32 , Processed in 0.070945 second(s), 18 queries , Gzip On.
