楼主: zybzyx
盲孔螺纹孔的拧入深度、攻丝深度和钻孔深度之间有何关系?
发表于 2009-2-21 20:20:48 | 显示全部楼层
学习了。
% t. z! E' a! o* V$ D受益匪浅阿。
发表于 2009-2-22 13:05:07 | 显示全部楼层
我们很多零件M10是钻深11攻深10,而且是螺纹有效深度10,呵呵
发表于 2009-2-25 01:22:44 | 显示全部楼层
如果空间有限,比如要求螺纹有效深度大些,但钻孔深度尽量小些,我们在实际加工中可把丝锥的导向部分磨掉,先用一支带导向的丝锥攻到一定深度,再换磨掉导向部分的那支攻到底就可以了。
发表于 2009-5-26 22:44:20 | 显示全部楼层
非常好的资料,学习一下
发表于 2009-5-30 13:21:55 | 显示全部楼层
我们的是多加三个牙距,
. M$ x0 d. x3 c: w/ ^0 t: s还要考虑到牙坏情况,要留有返修的空间(如果条件允许)
发表于 2009-5-31 09:16:42 | 显示全部楼层
讨论的有意义
发表于 2009-5-31 13:37:41 | 显示全部楼层
丝锥锥长一般为1.5P和3P,攻丝深度通常为2倍大径,如M10攻20,M12攻24
发表于 2009-6-1 01:07:23 | 显示全部楼层
螺栓受力前8牙吃力,其中头3牙受力1/3左右
发表于 2009-6-1 10:51:12 | 显示全部楼层
一般来对材料说   钢材    钻孔深度螺纹直径的1.2倍+退刀潮' e% F+ y0 o7 }' [6 q4 F
                 铸铁    钻孔深度螺纹直径的1.5倍+退刀潮/ |* n5 j9 r$ d( K8 F* Y; M$ T
                以上仅供参考
发表于 2009-6-1 13:54:18 | 显示全部楼层
还未遇到对于螺纹深度有高要求的产品、、学习并未雨绸缪中、、、
GMT+8, 2025-2-25 09:29 , Processed in 0.063370 second(s), 12 queries , Gzip On.
