查看: 8481|回复: 25
安全阀放在何处比较合理?
发表于 2008-1-2 16:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统中,为防止液压冲击对液压泵造成损害,常在液压泵的出口设置一个单向阀,用以保护液压泵。安全阀的放置位置,我发现有的安全阀放在单向阀之后,有的安全阀放在单向阀和液压泵之间,在设计和使用过程中,两种位置我都使用过,也都没有出现问题,但我觉得到把安全阀放在单向阀和液压泵之间可能更好,万一系统产生瞬间液压冲击,液压泵还有安全阀保护,但这样做,安全阀就无法对系统中单向阀之后的元件产生保护作用;反之安全阀可对系统中单向阀之后的元件产生保护作用,但液压冲击如果大于液压泵的最高使用压力,单向阀封住了液压泵的出口,液压泵无处排油,就会对液压泵造成损害。到底哪一种比较合理,请各位大侠发表一下高见。
发表于 2008-1-2 21:23:23 | 显示全部楼层
这在看你认为保护谁重要了。
发表于 2008-1-2 22:15:24 | 显示全部楼层
安全阀的位置,一定程度上取决于系统后续回路的功能结构.
0 H2 g& g& E5 D- y, t8 v比如单向阀后有蓄能器,安全阀一般放在泵和单向阀之间.
 楼主| 发表于 2008-1-3 09:19:35 | 显示全部楼层
多谢大侠指点,不胜感激!
发表于 2008-1-9 19:02:10 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2008-1-9 19:43:56 | 显示全部楼层
以前还没有发现这个问题!长知识了
发表于 2008-1-9 20:06:27 | 显示全部楼层
一般国外设计都是将安全阀放在过滤器之后,单向阀一般都在最前面,这样是比较合理的,一个是为了方便检修,还有就是当系统有冲击时,对泵的保护比较好。
发表于 2008-1-9 21:00:43 | 显示全部楼层
应该采用方式二.溢流阀放在止回阀后还有一个作用:系统压力过高时也可以溢流.
发表于 2008-1-12 16:05:11 | 显示全部楼层
放在单向阀之后较好,这样,一旦系统过压安全阀不仅保护液压泵还对整个系统进行保护。当然在选择安全阀时要考虑流量足够。让超压峰值不要超过泵的最高逢值。6 |7 U0 e: X9 N6 m' s- m
    如果单向阀之后有蓄能器,可以将安全阀放在单向阀之前。
发表于 2008-12-4 17:02:23 | 显示全部楼层
不能让液压冲击产生,如果工作时液压冲击发生可能性较大,还是假蓄能器比较好
GMT+8, 2025-2-24 15:07 , Processed in 0.061054 second(s), 16 queries , Gzip On.
