楼主: 我爱蓝天
骨架油封的结构和密封原理
发表于 2010-4-1 21:46:30 | 显示全部楼层
学习当中,有用!谢谢
发表于 2010-4-1 22:07:36 | 显示全部楼层
嘿  我还以为是什么呢,原来就这么一段啊
发表于 2010-4-3 11:53:50 | 显示全部楼层
资料还不错,谢谢楼主啊!
发表于 2010-4-5 19:53:10 | 显示全部楼层
好晕,只有那么一段啊
发表于 2010-4-5 20:53:45 | 显示全部楼层
好资料,分享了。感谢了
发表于 2010-5-8 19:26:27 | 显示全部楼层
楼主也太不够意思了,抢劫呀
发表于 2010-5-15 17:57:18 | 显示全部楼层
骨架油封骨架油封比较简单,一般有三部分组成:油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。通常,在自由状态下的骨架油封,其内径比轴径小,即具有一定的“过盈量”。因此,当油封装入油封座和轴上之后,油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力,经过一段时间运行后,该压力会迅速减小乃至消失,因而,加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。/ g/ M1 I, Z1 H' ?7 `' w) c, c
1 p, n5 ^7 k7 Q7 A. h8 _    密封原理:由于在油封与轴之间存在着油封刃口控制的油膜,此油膜具有流体润滑特性。在液体表面张力的作用下,油膜的刚度恰好使油膜与空气接触端形成一个新月面,防止了工作介质的泄漏,从而实现旋转轴的密封。油封的密封能力,取决于密封面油膜的厚度,厚度过大,油封泄漏;厚度过小,可能发生干摩擦,引起油封和轴磨损;密封唇与轴之间没有油膜,则易引起发热、磨损。
1 m2 R/ c$ Z- K" ^' A; P/ w& V& g! O7 r1 S    因此,在安装时,必须在密封圈上涂些油,同时保证骨架油封与轴心线垂直,若不垂直,油封的密封唇会把润滑油从轴上排干,也会导致密封唇的过度磨损。在运转中,壳体内的润滑剂微微渗出一点,以达到在密封面处形成油膜的状态最为理想; V$ R1 ^/ d2 q* X& f) w. q
/ o1 q/ R0 u: e4 F
+ ?% i8 P6 n8 b/ N+ H& e4 C+ K2 c: i# p* Z0 b, _
vb 好好,以后资料都这样上传多好,每次要下载,感觉真的不舒服.下载东东你必须来常常泡此网,,,,,,很无耐
发表于 2010-5-16 19:05:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
/ T3 j5 {( O3 p. _$ N  o学习了,谢谢楼主
发表于 2010-8-11 10:08:20 | 显示全部楼层
太简单了点哦,楼主! ! O/ f8 z+ \0 N* s+ s  p
发表于 2010-8-11 12:30:26 | 显示全部楼层
有空上来逛逛,顺便带走点东西,主攻液压,油封也留着吧,送同事了
GMT+8, 2024-11-24 16:42 , Processed in 0.053732 second(s), 14 queries , Gzip On.
