查看: 4014|回复: 7
求助:如何弥补铸件的质量问题
发表于 2007-12-31 23:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司订购的铸件因为铸造厂在铸造时泥芯移动了,结果导致与箱体连接的一筋板错位,形成长达300mm的裂口,(全长500mm),铸造厂说焊接可以弥补缺陷,但我们分析该筋板在使用时是受的变化的拉应力,恐怕日久后焊缝会开裂。请教铸造高手,我们的担忧是否有道理?用何种方法能很可靠地解决这个问题?
发表于 2008-1-2 15:51:18 | 显示全部楼层
你说的铸件是铸钢的话,是可以焊接的,焊接强度很好.6 l+ ]$ A# K: l0 \" p
如果是铸铁的话,你又要求强度,那就只好报废了,因为铸铁的焊接强度很低,与母材相比差距较大.
 楼主| 发表于 2008-1-2 15:56:50 | 显示全部楼层
谢谢!版主。我说的是铸铁件。
" S2 ^4 O5 M  p  s8 m! B6 K看来,只能报废了。郁闷!得浪费好多天时间!
发表于 2008-1-3 15:10:25 | 显示全部楼层
HT250可以焊的,在焊接区我已说过了。
发表于 2009-5-12 09:00:16 | 显示全部楼层
我觉得也应该报废!
发表于 2009-5-13 22:29:31 | 显示全部楼层
报废啦,不要用了。会出事的。
发表于 2009-9-12 00:06:04 | 显示全部楼层
保险一点报废吧,
发表于 2009-9-12 17:08:16 | 显示全部楼层
只要焊接工艺选择合理,再选择有经验的焊工操作(避免焊接裂纹、消除焊接应力),在拉力容许的情况下,一般来说是可以使用的。避免不必要的浪费啊。这可是技术+手艺啊!
GMT+8, 2024-11-24 00:28 , Processed in 0.054222 second(s), 15 queries , Gzip On.
