查看: 6619|回复: 13
关于孔的垂直度和光洁度?
发表于 2007-12-31 21:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近涉及到的几个零件都是不锈钢的,在孔加工的时候感觉比较麻烦,主要是在钻孔和攻丝方面,我们的不锈钢工间厚度都比较厚,最少的也有10多mm厚,最厚的要有25mm,在钻孔的的时候,零件要求孔的位置度为+- 10丝,我们在加工的时候用的是含钴高速钢的钻头直接钻,虽然用了简单的钻模,但是到了底部的时孔的位置还是有较大的偏差,而且孔内的光洁度也不是很好,朋友建议我用直槽钻,说是能同时保证孔的垂直度和内孔光洁度,不知道是不是真的有用能,请高手指点!!
发表于 2007-12-31 22:53:50 | 显示全部楼层
可将钻模板的导向长度加长来保证垂直度,孔可粗钻后在提高速度扩孔。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-1-1 02:38:47 | 显示全部楼层
不知用什么机床加工?孔径多大?如果摇臂钻的话垂直度较难保证,可以用羚羊版主的方法,一般钻套长度应大于三倍钻孔直径。当然最好还是在立钻上加工
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-1-21 14:21:25 | 显示全部楼层
建议刀尖部分加圆弧,刃部涂层并倒棱处理,横刃R型修磨
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-1-21 21:03:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-23 22:46:01 | 显示全部楼层
直槽钻加工铸铁,铝合金 ,而且要机床带内冷,才能使其屑排出,它本身不具备自排屑  Z# @0 [/ W& R
, j8 D4 J  Z- o2 d; g$ ~- f1 g' d高速钢的钻头位置度2丝,够呛,换硬质合金的,做双棱边 ,如果机床允许,带内冷。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-4-2 14:36:06 | 显示全部楼层
钻后再扩,肯定能解决问题!但要增加工序内容!
1 s: e4 i3 N6 f9 W2 m合金钻头的刚性比高速钢要强很多!用硬质合金钻头应该没有问题!1 r  ~/ }5 ?: y+ J
你先试试!如不行!我还有其它办法!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-5-30 11:48:52 | 显示全部楼层
用四刃带的抛光钻,螺旋角7-15.度,
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-10 01:39:32 | 显示全部楼层
在精度高的车床上,尾座要好,不锈钢扩孔不能用高速钢钻头,因为钻不进去的.如果孔的直径要求不高,用磨刀机磨好钻头后,一次加工出来.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-11 23:40:35 | 显示全部楼层
大家看清,是用钻套的,最好也就是专机了。
" o& R* l2 N$ W& O  r- p+ u. h# ?" L建议:将入口和出口处的进给量降低;
4 j4 c! j% s1 k. K  _; R) l      钻头修磨严格、合理;% k( P9 r5 G2 f/ t  j& U
       钻套加长,靠近工件。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
GMT+8, 2024-11-26 06:44 , Processed in 0.057431 second(s), 28 queries , Gzip On.
