查看: 3418|回复: 6
本人需要201不锈钢料的圆螺帽---求助
发表于 2007-12-30 19:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需要201不锈钢料的圆螺帽,外径22.4mm ,内孔为 M8,厚度为6mm,数量40000只,不知怎么做?请各位DX 不惜赐教!!!如果有,也可卖给我。
发表于 2007-12-30 21:21:46 | 显示全部楼层
标准的机加工产品,车床就解决问题了。
发表于 2007-12-31 10:23:01 | 显示全部楼层
问提是,1,料难割,速度慢.成本高. 2,割位宽4mm,成品宽6 mm ,  浪费大!!,
发表于 2007-12-31 10:25:27 | 显示全部楼层
能不能用冷墩,冷墩高手请进!!!!!
发表于 2008-1-5 10:38:01 | 显示全部楼层
冷镦应该是可以的,但是你的外径22.4,冷镦机需要很大的。40000个量太少,你要是每个月9 c5 D, T& t3 H! H0 @$ U
有40000个,而且卖价很高的话可以考虑。从成本角度考虑的话,你可以看看红打,比较经济核算。
发表于 2008-1-5 20:33:48 | 显示全部楼层
你不妨发个图纸上来看看,红冲的话估计会比较划算。
发表于 2008-1-7 14:24:29 | 显示全部楼层
对,应该红冲核算!
GMT+8, 2025-2-21 19:49 , Processed in 0.054904 second(s), 15 queries , Gzip On.
