楼主: 哈雷
铣床加工45#钢棒遇到麻烦---请教
发表于 2008-1-9 13:22:55 | 显示全部楼层
转速太高了,那些铣刀重新磨下端刃就可以了,不需要特殊的设备,把砂轮修尖些手工刃磨就行了。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 10万工程师感谢您高水平的帖子!
 楼主| 发表于 2008-1-10 15:25:01 | 显示全部楼层
谢谢!0 P" H2 e! b9 g1 x& O
抽时间要练一练。
发表于 2008-1-10 17:22:07 | 显示全部楼层
铝活是高速铣削  45#钢不是很硬 相反它比较软 粘性稍高6 W9 H3 G; z  X7 K
我也曾烧过刀子  一定要加水 500转左右差不多 吃削量还可以: R5 C% [$ j; g9 ^4 ^/ Z# n
那次我不仅机床振  附近地面也振的厉害呵呵
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-1-10 19:41:20 | 显示全部楼层
楼主您好!
/ ]# y- Z( p1 B0 M看了您的问题和社友们的评论,他们绝大多数的意见都很好,值得您参照研究。$ X2 F5 C1 s0 H( p6 S  O! q
以我铣工的经验,造成烧刀的原因有:
8 W. O8 r1 j  V1、切削速度没有掌握好(大部分人的意见是一致),你不应该用加工铝合金的速度来加工钢材;
0 |* U1 e! S1 f, G2、开始时不应该用4刃刀,三刃刀可以;
4 a& v' i/ F0 v5 i& s4 P4 ~. F3、刀具必须刃磨过才能投入使用。看照片上你没有这样做,这是很关键的,我以前做这么久,从来没有新刀直接上机的,全部要经过自己修磨过的。& c& C3 c1 |' @& z% A* P; X' Y
4、吃刀1.5不算深,如果材料是毛面的话,必须深过2mm,一下子就去掉表面层。我以前经常5~6mm甚至更深的有,关键是刀具、切削要素。( L# z- M. ]3 U
5、还有的是,你必须学会磨刀,否则不能算是合格的铣工。我们以前(老说以前)的刀是磨到把那里的。
发表于 2008-1-16 20:47:00 | 显示全部楼层
你的切削速度过高了~20MM的用400-600转!而且应该增加吃刀深度,好象余量挺大的~~20MM的吃刀深度是没问题的..
发表于 2012-10-11 16:35:27 | 显示全部楼层
是不是调质后的45钢啊,我今天用到这个材料了
发表于 2012-10-12 13:07:54 | 显示全部楼层
转速肯定快了,45号钢用火割下料的话也铣不动(高速钢铣刀)
发表于 2012-10-13 00:39:40 | 显示全部楼层
用660的转速,铣刀端面刃磨点倒角耐用很多。坏了修下就好。
GMT+8, 2024-11-30 09:38 , Processed in 0.057790 second(s), 16 queries , Gzip On.
