楼主: 天水蓝
买了2台数控车床,安装的时候要打地脚螺栓吗?
发表于 2008-3-7 06:10:08 | 显示全部楼层
你用数控的6140,是想省钱多办事,加地脚螺丝花不了几个钱,对加用精度和吃刀量大的工件加工都有好外,最好还是打一下吧.
发表于 2008-3-11 10:20:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我觉得要哦,  10楼说的数控车床 和加工中心都不打地脚螺栓 不可信吧,但是我倒是见过一台  西门子  的五面加工中心,没有地脚螺栓,只有三个脚,老师说很高级的加工中心一般调平 很容易 因为一般只有三个支撑脚一样的东西 三点确定一个平面吗,所以很容易,不知道有没有人有相同或者相左的看法
发表于 2008-3-11 23:06:44 | 显示全部楼层
如果你的工件动平衡好,可能没有什么问题。
% C1 ?* Z4 j$ `; S$ `( L, \我厂里有两种工件,外形基本相同,刀具相同,设备基本相同,刀具寿命其中一台只有另一台的1/3.
/ d/ F9 t9 g6 l5 v: r3 c原因:机床没有地脚螺栓。两年下来,能省5000块的的刀具钱。
发表于 2008-3-12 11:04:49 | 显示全部楼层
一般只是在重型机床上要求浇混凝土打地脚螺栓,小型数控车床和小型加工中心一般用不着,只要地面要牢固加上垫铁即可
发表于 2008-3-17 20:27:23 | 显示全部楼层
小型私企都用什么数控车床?私人企业进......
很长时间了,看了很多帖子....都是在什么大型国企工作的,干的车床都是多么多么的先进.....本人是自己买的几台数控在做加工.....算是低档的....一台几百W的机器谁有那么多钱......请问有没有私人企业老板....你们都用什么车床.....多少价位的.....希望是用自己血汗钱买数控的人发表一下.....
发表于 2008-3-20 13:33:35 | 显示全部楼层
都是高手啊 我们公司用的都是数控加工中心 都打了地脚螺栓 因为我们加工的精度比较高
发表于 2008-3-20 17:11:58 | 显示全部楼层
我们的刚好相反,加工中心或新进的数控机床都不打了地脚螺栓了,请问楼上是加工什么产品的
发表于 2008-3-21 09:48:48 | 显示全部楼层
我认为不需要打地脚螺栓,只要加减震垫铁就好了。- i2 ~# Y& `3 J# J- f3 ?
从楼主的描述来看,那只是一个简易数控,也就是一台普车加装一个简易的数控操作系统。也有叫经济型数控车床的。这种车床适合于小批量,精度不高的产品加工,它的精度还不及没加数控系统的普车精度高。以前我们公司也有用到很多这种数控车床,精度都不高,只是在小批量生产时提高效率。它的精度能保证在0.05mm以内都非常困难,普车还能保证到0.01mm以内呢(都是新机的情况下)。所以在工件偏心量不大的情况下没必要去打地脚螺栓。
发表于 2008-3-23 16:04:01 | 显示全部楼层
打地角,做安装水平一般是为了避免机床振动,同时也是为了机床不会产生变形所做的准备,这个跟你的机床的自重以及机床的整体构造来进行的,一般车床我认为需要打地角螺栓的,如果你只生产一种产品的话而且确认这种产品没有什么工艺改进的话,那么你完全可以相信制造商的话,否则建议你最好打上地角,穿螺栓,防止意外发生。另外蓝色的眼泪兄弟的说法我坚决反对,个人认为是绝对错误的。有不打地角螺栓的加工中心(如日本的OKUMA部分机型,主要是立式加工中心,切削量很小。其卧式的还是需要的,尤其是高速加工中心),但是大部分还是需要打的,而且对地基的要求相当高,以免影响机床的使用寿命,比如德国的HELLER的MC16加工中心,虽然它的机床是一个整体铸造出来的,自身够重,床身的刚性相当好。然而制造商还是要求是700mm的地基,我所在单位吃了大亏的,当初没有按照德国人的要求,后来机床集体发生变形,最终还是重新打地基并做地角螺栓。损失相当大了。如果你的数控车床以后换型生产的话,切削量变大,还是打上地角为妙。
发表于 2008-4-28 10:48:11 | 显示全部楼层
用浇注水泥,再做水平处理就OK
GMT+8, 2025-3-14 11:05 , Processed in 0.077565 second(s), 12 queries , Gzip On.
