楼主: 天水蓝
买了2台数控车床,安装的时候要打地脚螺栓吗?
发表于 2008-1-10 19:42:51 | 显示全部楼层
20楼的话非常中肯。
* p& {/ ~  ]" D/ X/ c7 @  H        回门徒:我说的带皮带轮的要打地脚螺栓,其原因是这种老式结构开机后振动大,加工小型零件你可能还感觉不出什么,但当加工大工件或长轴类零件产生的振动,会和皮带轮应旋转不平衡产生的振动同步,那时候,你都可以看到机床在摇摆,后果不用我说了吧。 这还是其危害之一。减震垫是不是我们中国人的发明我就不知道了,但用到机床上,我知道是懒汉的创造。
1 l* @+ C5 T, a& d. v6 N    其二,所有的机床都要打地脚,原因是安全的同时可以明显的加强床身的“刚性”。毕竟是高速旋转的设备,如果你有机会看到超精密加工间,那时候你就明白打不打地脚的区别了 不要介意我这样说。但这么说,不表示就不可以使用减震垫,还是可以使用的,只是负面效果大于使用地脚螺栓。这样是不是清楚了?) b- S- s& ?7 {' b
   其三 ,你看到还有几位再说过二个月或一段时间再校正一下吗?那就是因为震动造成的,根本不是机床正常疲损造成的现象,打了地脚后照样可以随时调整机床的参数到最佳,关键看你如何打地脚;而且可长时间保持相对精度。在几十年前,床身是自然时效且底盘较沉,床身抗变形时间长久(耐疲劳),现如今3~4万的车床全是人工时效,经常调校是正常现象, 再使用减震垫,唉········ 本身的精度丧失以尽。
发表于 2008-1-12 19:18:30 | 显示全部楼层
最好打地脚螺栓,这样稳定性更好些.
发表于 2008-1-14 12:46:01 | 显示全部楼层
如果加工精度较高的工件,偏心工件,或经常高转速,就应该浇注地脚螺栓,又不是很麻烦!
发表于 2008-1-19 12:17:46 | 显示全部楼层
保险一些好
我个人认为最好打地脚,这对你今后的维修是有帮助的.
发表于 2008-1-19 21:51:41 | 显示全部楼层
河北那面好多机床附件厂生产机床减震垫铁,可以用,很方便。但确实存在设备安装不好床身变形的问题。如果设备不是经常换地方,还是打吧,稳定一些。
 楼主| 发表于 2008-2-28 15:26:46 | 显示全部楼层
其实对于传统设备安装,我还是比较有经验的。
; ~- J( y' u8 @1 j$ _# S设备还没到货,我想把地脚坑先预做出来,所以问代理,设备的具体安装尺寸,不料那厮告诉我,数控加工一般产品不用地脚的!
" T5 }" m$ R' [地脚对于设备的影响是非常大的,特别是在细微的地方。有些设备,如普通的立铣,52,53 的,我们都用过减震地脚,实话说效果还不错的,但是车床结构完全不同,导轨跟面条似的,因为我不太相信代理说的话,所以才问这个问题的
2 U5 K% [& v- Y! p9 L3 G1 r# _7 a谢谢上面各位的回答
发表于 2008-3-2 20:01:39 | 显示全部楼层
不用地脚就成,现在的加工中心一般都不用地脚螺钉了
发表于 2008-3-2 20:05:15 | 显示全部楼层
原帖由 兰羽飞矢 于 2008-1-10 19:42 发表 0 x3 Y" M/ }/ h2 P& D9 r7 A8 S8 Z
20楼的话非常中肯。
7 M+ P* f  L2 t7 l: R        回门徒:我说的带皮带轮的要打地脚螺栓,其原因是这种老式结构开机后振动大,加工小型零件你可能还感觉不出什么,但当加工大工件或长轴类零件产生的振动,会和皮带轮应旋转不平衡产生的 ...
: Y4 k& G4 [6 U1 f3 B我不认为6140的机床能有多大震动。
发表于 2008-3-4 19:52:29 | 显示全部楼层
原帖由 sgl1479 于 2008-1-4 15:12 发表
  u0 ]* }$ V8 D6 m难道没有机床的安装使用说明书吗?安装问题肯定会讲的。
6 T- q1 A8 i( Q7 {
3 }' r' T3 k, R( G, P一般机床说明说都会非常保守的,肯定会要求埋地脚螺丝,灌注混泥土。
发表于 2008-3-6 22:52:52 | 显示全部楼层
这方面国家是有标准的,最好还是要打地基的
GMT+8, 2025-3-14 13:49 , Processed in 0.055944 second(s), 13 queries , Gzip On.
