查看: 3914|回复: 4
纯水切割地毯需要多大的压力比较好,用多大的喷嘴?
发表于 2007-12-29 12:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
; g; B! C; x% i# `* v
+ s' Y& L# x, Y纯水切割地毯需要多大的压力比较好,用多大的喷嘴?
$ A; {) t: s, v9 J. c' \2 w8 m, u+ B( k哪位有纯水刀头的结构图,能不能上传让我学习学习!
发表于 2008-1-25 14:03:22 | 显示全部楼层
纯水切割和加砂切割头的区别主要是有没有加砂口和砂管.去掉以后就可改成纯水切割头,当然其他相应的零件也需要更改一下.
发表于 2008-1-25 14:04:39 | 显示全部楼层
我没有切割地毯的实际经验,不知道你要切割的地毯的种类及材料的性能,还有你希望的切割速度,因为不同的压力带来的切割效率是不一样的.
发表于 2008-4-7 11:33:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
纯水切割最好是用进口增压器,工作压力360兆帕.
  T+ w. m6 _. Y; J' a" ]2 ~$ G! n喷嘴用0.009的就可以.
发表于 2008-6-16 13:57:59 | 显示全部楼层
建议:! z) h3 u9 {8 p7 _+ i( u6 T
压力320兆帕,用0.007的宝石喷嘴* H  Y- g. X4 ?+ ^3 n
压力350兆帕.用0.008的宝石喷嘴
GMT+8, 2025-2-22 14:41 , Processed in 0.052816 second(s), 14 queries , Gzip On.
