楼主: 液压先锋
怎样使整排螺栓六角的一边保持一直线?
发表于 2009-10-27 21:26:36 | 显示全部楼层
做了几十年设备,没见过这么玩的,开眼吧!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-10 20:49:16 | 显示全部楼层
请教各位:产品装配时,怎样使方形分布的整排螺栓六角的一边保持一直线?(主要为了表观整齐)6 m# z6 @1 q+ H2 \) y
有什么样的工具能达到这个目的又省力?
  g5 R. s% k& T1 S4 O液压先锋 发表于 2007-12-29 12:21
8 b% ^: c% O* s& u; X- p9 b# x4 u- }9 u
2 c! V1 M. ^# Z" l
吉多瑞的罗萨蒙特这个子品牌有一个产品可以满足这个要求!
发表于 2011-11-13 23:04:01 | 显示全部楼层
用个套头固定方向不就行了。
发表于 2011-11-14 11:03:52 | 显示全部楼层
太注重这没关系的细节了吧。
发表于 2011-11-14 18:37:45 | 显示全部楼层
只要把槽型工具材料换成钢的并淬火,它就不回去不下来了。一般外六角螺丝的硬度不高
发表于 2011-11-14 18:38:20 | 显示全部楼层
只要把槽型工具材料换成钢的并淬火,它就不会取不下来了。一般外六角螺丝的硬度不高
发表于 2011-11-14 18:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-19 18:50:37 | 显示全部楼层
做个工装不就得了,将所有的螺栓套在里面防止转动不就行了嘛
: q" {2 @; F6 i2 y0 _
GMT+8, 2025-2-26 02:04 , Processed in 0.054465 second(s), 13 queries , Gzip On.
