查看: 15294|回复: 28
钢铁氧化发黑简介
发表于 2007-12-29 00:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁表面发黑被广泛应用于各种钢铁制品的防腐及装饰处理。目前,钢铁发黑主要有高温碱性发黑、常温发黑。
0 z7 r: @* O5 A. H; R
8 M7 A  d: ]3 I. Z    一、高温碱性氧化发黑:
" F0 y7 ]: H! R    高温碱性发黑(又称发蓝)是钢铁最典型的发黑方法,已有几十年的历史,且工艺相对成熟,发黑质量稳定,膜的外观、附着力和耐蚀性为目前各方法中最为理想的。因此,它仍是目前钢铁发黑的最主要的方法。这种方法采用NaNO2 和NaOH 的浓溶液, 将欲发黑的工件置于此液中, 在140℃左右(视共建材质不同,发黑液温度略有不同,一般高碳钢在138℃,中碳钢在140℃,低碳钢在142℃)煮40min 左右。X射线衍射分析结果表明,在钢铁件表面形成致密的晶态结构的Fe3O4 膜。该氧化膜与钢铁基体表面接触良好,具有很好的附着力和防腐性能。
+ N* R# ?) p9 T2 U  N4 z; W    高温碱性发黑的机理:高温碱性发黑过程中涉及到的化学反应有多个,首先在高温下发生下列反应) I- \9 S9 o7 t1 R/ a
2NaNO2= Na2O + N2O3                    (1)
$ n6 X+ ~9 i) n* y0 l( E生成的N2O3再和溶液中析出的氢发生反应
) f6 S6 y4 ^( S" H2N2O3 + 6H2 = 4NH3 + 3O2               (2)
) f) R" e; b1 w# y% n6 f% [( }生成的氧会与铁发生下列一系列反应; ]" P, v6 }4 `' y  y0 j3 ]! v
2Fe + O2 = 2FeO                       (3)$ A! I1 R) w2 u! n5 G: E/ x! _' g1 K
4Fe + 3O2 = 2Fe2O3                            (4)6 f& j; K- A6 ]
3Fe + 2O2 = Fe3O4                      (5)
, r! e( b2 x( T; {- [一般认为,上述反应按哪种方式进行主要取决于溶液中氧的浓度。氧的浓度高会生成Fe2O3使表面发红。因此,应适当控制氧化剂的含量,从而得到黑色的晶态Fe3O4膜。
3 i& y  l! z1 M
2 C# r7 A5 I6 A; e二、钢铁常温发黑技术; B& M( u% M2 h  E: g
    钢铁常温发黑技术是80 年代中期出现的一种全新的钢铁发黑技术。该技术的最大特点是钢铁发黑时不需加热, 在5 ~40℃的宽温范围内均可使用。发黑速度快,一般仅需几分钟,大大降低了能耗,提高了效率。同时该技术适用于不同的材质,用锻造件和灰口铸铁件做过实验,其效果与普通碳钢件的效果差别不大。目前大多采用亚硒酸—铜盐体系,发黑膜的主要组成是CuSe和少量的单质Se ,为非晶态组织。
9 w6 j) t) z7 Y- z2 D    但目前该技术尚有许多不足之处,存在的主要问题有以下几个方面:膜附着力差,容易剥落;由于常温发黑膜为非晶态组织,致密度不高,导致耐蚀性尚不理想;常温发黑液的稳定性较差,,配制好的发黑液放置一段时间后可能发生沉淀;因配方中使用SeO2,对苯二酚,NiCl2 ,CuSO4 等,因此成本相对较高,由于SeO2为高毒物质,故对人体健康和环境不利。上述问题的存在,在某种程度上限制了常温发黑技术的推广和应用。虽然很多研究者作了大量的研究工作,但目前的结果尚不理想。
4 U+ {: z+ R: {( W
发表于 2008-1-12 01:12:08 | 显示全部楼层
这么好的帖子怎么没人顶呢?
9 d4 `& w8 _: y5 m6 J3 f5 c% q收藏!
发表于 2012-5-15 23:00:03 | 显示全部楼层
好东西!!!!
: K' j. @; n) @! Q顶了。。。。。。。
发表于 2012-7-20 19:43:13 | 显示全部楼层
好东西!!!!( Z& V. t; p2 C# G2 H/ \6 s
发表于 2014-5-30 10:08:44 | 显示全部楼层
正在研究在吗发黑  顶起  要是能够介绍具体调配发黑剂方法就更加完美了
发表于 2014-6-5 15:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!加深了发黑工艺的了解
发表于 2014-7-7 13:58:44 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2014-7-8 12:56:25 | 显示全部楼层
了解下业余知识,hoho
发表于 2014-7-12 13:14:23 | 显示全部楼层
顶起啊
发表于 2014-7-13 17:18:22 | 显示全部楼层
和镀铬比,要便宜多少,发黑是多少钱一公斤
GMT+8, 2025-2-23 09:55 , Processed in 0.064756 second(s), 14 queries , Gzip On.
