查看: 14324|回复: 5
消失模铸造和熔模铸造有什么区别?
发表于 2007-12-28 11:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
消失模铸造和熔模铸造有什么区别?都是利用可融化或者气化物质做成工件模型,一个是浇铸前融化形成型腔,一个是浇铸中直接气化成型腔。此外他们从成本,材质应用,精度,以及对什么材质的产品应该应用什么型铸造,特点等等。哪位铸造大侠能详细解说一下,还有沙型木型区别,成本和铸造方式以及应用范围,熔模和金属模等等!  A+ M5 O$ y9 v' @: E8 }' }0 [
9 E, z0 _0 d# V% n- v6 V: |小弟是机械设计专业,现从事铸造方面,急需这些知识!
发表于 2007-12-28 11:15:24 | 显示全部楼层
三言两语不能说清,大侠还是在网上下些资料吧。消失模铸造是不可回收的,熔模铸造是可回收的。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-28 13:15:11 | 显示全部楼层
建议楼主找本铸造手册看看。。。。。铸造的知识很深真是三言两语不能说清。
$ w' C9 S8 |# L; }; b; {4 {& y. D4 G! U5 T- i
消失模铸造一般先制可熔模芯再用耐高温材料制模型,浇铸时熔液将熔芯熔化,一般同时需抽真空。. y' d. p6 |# E) N0 ?5 P2 {
熔模铸造,例如先用蜡制模芯后在外部包裹耐温材料,加热使蜡熔化倒出形成中空的模型再浇铸。
发表于 2007-12-29 14:22:04 | 显示全部楼层
消失模铸造
去这个网站看一下/ n9 P6 F; H4 Q7 Y$ e$ C
9 M2 F8 k' n& ]- S( |: x6 xhttp://www.lost-foam.com.cn/chinese/3technic/02_01.htm
 楼主| 发表于 2008-2-28 17:20:32 | 显示全部楼层
大概明白了,消失模也可以用于沙铸,唯一多的成本就是可溶芯是吧,这样铸造效果好,成本低(当然赶不上失蜡等铸造)呵呵,应用比较广泛啦,主要是用于比较复杂不好造型的产品。
发表于 2008-3-31 15:34:27 | 显示全部楼层
消失模铸造
有箱体发泡模具设计示例吗???
6 W# @( M2 W" y7 v新手啊
GMT+8, 2025-4-21 12:45 , Processed in 0.058483 second(s), 16 queries , Gzip On.
