查看: 5398|回复: 3
如何让PLC的数组脉冲连续发出?
发表于 2007-12-28 10:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机带动减速机再带动主轴,每当PLC给伺服驱动器一组脉冲后,主轴转动一周,一旦PLC的一组脉冲输出完毕后,马上又启动脉冲输出指令,再给出一组脉冲,可是,在这前后两组脉冲之间主轴会有很小的停顿,如何可以取消这个停顿?
5 V0 M% P8 d( W) _& u# L" t9 C: {注:脉冲输出为加减速脉冲输出。
发表于 2007-12-29 11:25:46 | 显示全部楼层
小鱼网友好!% \* I! }; C: J4 y3 @& t/ H
4 ]" S3 V, I: N" U" `
产生的原因:当第一组脉冲运行时,主轴进入了匀速旋转状态,也就是脉冲' ?: b: z" E0 r% ^
给出的驱动伺服电机绕组的励磁电流,与伺服电机转子磁极的相互作用,达8 j: H! Y5 g2 O: J
到了同步。" J& D% ?3 `' I! ^, _' H! l7 P* I
而你在这时,人为的加入了一小段程序,使脉冲间隔在这段产生了一个小延时,
8 [3 [# P1 ]/ _4 K( E! E! n造成伺服电机绕组的励磁滞后于伺服电机转子磁极,也就是对伺服电机转子磁极
' f  }: \- B, K产生了一个向后拉的力,结果就体现了你所遇见的“主轴会有很小的停顿”。
8 Q" h8 D5 ?4 F) s7 N1 W
' l8 N; F4 g- w; j: c& w原因给你说清楚了,因不知道你使用的PLC都具备哪些功能,所以,只好你想办法处理吧。
7 D/ R$ O  F/ l, `" J+ N- t+ b' C4 c/ J
& q8 S! a; F0 F, H* D& Q8 @- u( Z. vsyw  071229---11.25
 楼主| 发表于 2008-1-1 16:34:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,我的第二组脉冲是在第一组脉冲输出完毕后才发出的,也就是一组组的发,但两组之间肯定会有间隔的,哪怕只是个扫描周期,所以想请教解决的办法。
发表于 2008-1-3 05:51:38 | 显示全部楼层
小鱼网友好!
9 A8 Q  ^! ]. _+ F) ]
3 N2 ]0 a# s$ R) R( \* N6 r! n伺服电机(步进电机)内部,是用编码方式进行驱动的。0 L  _* Y% n( ]% Y; J5 m
要想达到你的要求,就必须“实时”清楚的知道,你所用的伺服电机(步进电机)" i, N' L7 ^# [# i/ E) V2 J  x; n) o  j$ |9 W
每时每刻所处的角度及所对应的编码,并用编码的方式对伺服电机(步进电机)进行
6 y' l: \8 n5 i$ E" z* S2 v: \1 M. C直接驱动。
) a2 B7 Z+ }( f. t: s/ k.9 R+ p& J& T$ ^
市售的伺服电机(步进电机)驱动器,全都是外脉冲控制方式,这种驱动方式要想达
+ m- }/ v, j; y, R/ U到你所说的目的,只能采取“加延时”碰的方式。  G2 p) A$ D( w' ]) F% Q" T% w
$ t0 K$ U5 r" X& w6 U4 ]) Q正巧,凌晨刚调完几块“‘编码式’双步进电机驱动器”,这种驱动器能很好的解决
9 I9 @1 M$ d0 Q, t# Y& t2 _. D你所遇的问题。
& P% L4 z, x& N5 l6 L. k! n. y; d.
  j5 ?9 n. i( U9 u拍个照片给你,以增加感性认识。& K  H0 ^+ i/ ~: ~9 l+ J; H# L3 V
' P! {, b3 v" t, G! X7 Osyw  080103---05.50% ]+ z& c+ F9 q/ H$ P
GMT+8, 2024-11-26 23:30 , Processed in 0.054598 second(s), 16 queries , Gzip On.
