查看: 3549|回复: 0
浅谈引起密封泄露的原因及防止泄露办法
发表于 2007-12-27 21:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数+ ?3 v- A) i$ s* \- |* Y9 [* H
1、引起密封泄露的因素
1 _& D& z4 W$ M# J" u$ I+ H* H0 p1 ]* d" k. |2 I: W! i
- Q; ?! I, K  {1)安问装题:
! e! F) M8 I- z: E5 C' `# s' g2 K1 密封安装方向错误导致泄漏
* P) @' J" a5 N: S+ E" h  w2 安装时混入,或管路内异物,粉尘,进入密封引起泄漏
% E0 I$ P$ n3 g! S) f! w# F$ T3 装配不良造成密封损坏引起泄漏. R, [  p, _! m/ j
4 密封杆表面划痕引起泄漏) V1 Z$ g- Q3 z7 A
5 焊接加工时,
  C4 V1 G" Q* M- H6 同心度不够导致偏心,偏负荷引起泄漏! @: z. e8 d2 N/ G; ^+ S4 M  w
7 涂层加工不匀,涂料进入密封圈
: H: F* p2 f2 }9 \1 J2/ s& y5 s+ g1 p/ E) E# f4 H
密封选用问题
' r* E. T& ?  B' B1 因压力过高造成间隙咬伤4 E  z) q. E+ C: g6 \+ ^
2 混入空气后,绝热压缩引起密封烧损' ]+ W1 |. I8 J$ ~% c: O. m& Q% J
3 密封材料与介质不相容,引起膨胀等材料变质反映* W9 P  f/ f, i+ N! d
4 高温引起材料变质略化
& s3 [2 R& t3 L' ~5 低温导致材料硬化,收缩二引起泄漏
( W, B, m1 f! b1 j: a  F6 高频往复运动导致密封件发热,干磨. X# V" U4 `- O* S* t
7 低压,低速时,运动不平稳0 o* j$ A9 s7 u' x4 B- D  r; X
8 润滑不良导致密封磨损加剧* P) D+ m8 P. V5 b' G6 B1 R
9 因元件受到震动因起泄漏
  {# g* W& K9 N! k10环境粉尘引起密封圈异常磨损3 J0 x5 I  ]0 a, h. e$ U  {
11密封沟槽生锈引起泄漏5 G% \: c2 }# J" a* m$ f
" O* y9 b6 i" p, T  W, ]; Q
' n7 B/ h- P: F0 v6 W  q& m
3)密封装配设计问题 ' b# H! C: s$ ]% k
1 导向支承件材料选用不当,损伤缸筒,活塞杆: Z. L3 O- }( ^
2 摩擦副间隙不合适,导致间隙挤出咬伤" s6 {* r1 D% R9 f% N# E4 W
3 缸筒活塞缸端部的螺纹导角不当,损伤密封圈) b/ Y/ O1 X' |; v4 k8 \6 U; w- R# ^
4 刚度,自重计算错误引起运动状态不良+ t; f( S' N( b. x4 _$ f* o/ s
5 密封安装导角不当损伤密封圈
4 ~4 B$ b( \! Z8 g6 滑动面粗糙度不合适,磨损密封圈9 N  v  A7 S% B- Z1 r# p+ E7 P2 d
7 电镀不均匀,密封通过的表面上开孔,划伤,磨损密封圈& J5 {* [1 O' ?' P9 w
8 密封沟槽,特别是轴密封槽粗糙度不够,磨损,损伤密封件, _% f- |0 W# j$ j8 j
9 活塞,活塞杆镀层气孔引起泄漏! h: a# }! }' ^+ ^
10润滑不良磨损,咬伤缸筒,活塞杆( I: J. \; j8 d/ J7 d
4)保管问题 2 B" |% D% ~2 R% i
1 保管,运输时受到高温,引起密封材料变质,略化
* B+ l4 J$ @  O2 强阳光臭氧,放射线引起密封材料变质% I( K" b) R! ^9 E
3 缺乏适当的保存方法,使密封圈变形
5 H8 ?. t3 k. L4 长期存放引起密封材料老化
, w  B) z1 {$ x3 g+ P4 s; J2、旋转动密封泄露排除5 m. X  R1 E* U0 i) B0 b0 I
1)泄漏过多。原因及措施:
7 R' G6 d# h+ c1 装配不良
- o9 b8 q) U# T' q8 `) X4 u:正确安装密封圈,勿反装或错位
5 r* j/ t' ?7 Q' v- W6 Z9 k* m6 o* ~2 X2 唇边压力不足(油封)# @  J+ B! f) Y6 Y; l3 \" \' Y7 u# f5 L
: Y) F+ Q( y7 u
校核密封尺寸正确与否,弹簧是否正常工作* M' I' B! U3 N
3 轴粗糙或有斑疤
6 U) ?, Y4 @+ y0 g! x4 \
0 [8 M' E% }  Z3 ^4 @降低轴的粗糙度,或选用较软的密封件或其他密封材料5 [1 m  K- ]0 @  l. o. a% u# O
4 密封唇开裂
3 \& N- s8 R+ q: M
6 Y9 e. o* P  l) [8 r可能是由于轴表面粗糙,使用的密封材料不正确或速度,温度太高等原因造成+ `" @. g% \4 o  t& K' I
5 密封圈损坏或磨坏. S- j) L# m" A' w
6 l2 S# ?' _0 r# H% }5 R: v1 @* {# U更换密封圈并提高密封圈乃磨性; K  G. u: H6 K: @# v
2)摩擦大。原因及措施:
; u) k8 b7 |, z* ?. P! @4 M1 润滑不良
( E, a; @, K# A1 B0 v1 n6 ^
; m" ^/ y: h: g* \" p" D可能许改换成聚四氟乙烯摩擦面
1 ~2 A4 ^) J' h- [% w2 预加载荷过大
) b& Q0 b! |& h9 o! o+ B+ z  {+ T) y' O1 [6 _1 Q
可能许改换密封型式
% @( M: e  t& a0 {1 x- O, v3 @2 e" v3 压力过大
9 T/ ~4 [' \. V9 A:可能许改换密封型式, j  S- q7 b& z# y! z1 N' g% c8 x
3)密封损坏。原因及措施:
% U6 M! Q" C1 |1 安装不当或粗心
2 F) L( r0 H+ F6 Z# G  X* Z- t" f: N6 k4 i+ `' w- Q8 Z: E
利用适当的技术和工具* h) ?( {! @5 |, x( I
2 轴粗糙
6 M4 d! v( W$ ^5 [
" I- |) O4 W5 i查看表面粗糙度和倒角技术要求
6 ?( x% [+ F0 G$ q& X" C  a3 有磨粒存在(还表现为轴磨损),在多尘环境中配用防尘密封
! E6 i/ V, L: c; j9 r7 e4)密封过分磨损。原因及措施:
- p; ~5 }/ r# L2 |' y8 p1 密封型式或材料选用错误
# g8 v# x" R4 I$ u
, L; D' P" W% g6 e* I根据工作条件配用型式更为适合的密封
) o+ h, D/ a/ z% \8 ]" |2 压力过高
' [! l5 ~2 }+ V9 i2 r:根据工作条件配用型式更为适合的密封  ?+ z" L8 x; x
3 温度过高) X* `" k5 E% @
:根据工作条件配用型式更为适合的密封 . a" O9 S' K, J: b) f
3、往复运动密封泄露排除, _/ D0 M" {& `% ^) ~7 ^
1)摩擦大。原因及措施: ( d; ?1 |& t8 @5 l/ G3 l
1 装配不良. Z3 ?' `; M( V
3 o2 N' s& I0 a) s) J  ~: C
按照该密封件的推荐标准校核,必要时减少过盈量或压力: y5 k0 I/ J# @
2 密封尺寸不当
$ i5 w/ q6 _1 V1 \# C& \! T1 r8 b+ C7 |
校核尺寸规格$ [+ m% b& G* H* S
3 表面粗糙度太大
* Q0 q" y/ t" h9 N* t; _' i
, X) z; H6 p0 z  L3 X) Z. P: D! Y6 T1 f! b降低表面粗糙度或采用可在粗糙表面摩擦的密封材料# a0 }# t1 _8 B5 r0 n
4 摩擦运动速度大
9 k( u. q! {* m/ a3 Z1 g5 L6 ?2 l  Y$ l
可能需改变密封型式" B- y) k; `/ _! h, r
5 密封介质工作压力过大0 X/ F; B9 I8 D% F8 r
+ B! |, s: u5 x* I; L' y可能需改变密封型式或密封件材料
; I& \7 e+ a' N8 _2)爬行。原因及措施:
: u5 ^4 d' k7 e5 o1 密封件干摩擦% @' u4 J# J# s
1 Y& f! }6 V* C" S& M  t4 h改善工作条件
6 i& s* h9 j6 F2 G2 表面粗糙度太大% o0 U1 \7 e$ q% x" A5 e4 ?8 o0 j
:降低表面粗糙度或采用可在粗糙表面摩擦的密封材料
" x! d9 G$ m4 \. h0 ~3 润滑油膜形成不良
# d) D# i5 O9 ~" h6 f0 p, I( r7 Y2 Z/ h
改善工作条件或改变密封型式(如采用聚四氟乙烯组合密封
  G0 Y' N/ I9 Z3)泄漏过多。原因及措施: ) N+ S- t* Q- c
1 密封件装反
5 D, `6 A. S' @# n+ h/ Y0 a& h% z. f/ r
校核,或必要时采用双向密封$ _) m7 y& N% `' P) T
2 预加载荷不足
) t0 X0 [6 ^6 h; ~6 X* ^4 z% y5 v  _  u* ^/ O+ h% b
校核尺寸和预加载荷* L% c8 x' z3 L8 C3 }8 v
3 密封件收缩
$ ~3 T$ l9 Z1 |; c* H7 K3 H7 R6 u  M6 d8 e: v" \: q7 @: t8 k
检查密封材料与密封介质是否相容
; J2 `2 A% O1 L3 _* b4 密封件磨损
8 D( v7 _" _, b2 `. n% w  T0 n  u# l6 y6 V, o
更换密封件,检查磨损原因,如果寿命低考虑更换密封型式) s8 ~) V: m, F2 T( G
4)密封损坏。原因及措施: $ {; e5 I% I) f+ G
1 最初装配不当
5 t( Y& k0 g, n1 ?2 ~. G- \
: A% ?7 C! f% A* C5 q按要求更换密封件,并认真检查安装状态
9 I; \9 f4 V1 ]6 F3 b1 N7 B# c2 扭转失效(O型密封圈)
( r; K: l+ [+ K4 _) _3 X4 I
. I; O' ]9 u# ^校核几何和O型圈的适用性
: p& R' j! b: |" t3 间隙咬伤- B/ d" v) h* u$ N' B! d
# {; d% u& x5 n/ U减少挤出间隙,必要是加设当圈& c1 f: |' W5 O# [, @
4 磨损+ h) b' i2 [2 k- Q& w
7 q$ F7 O1 ~  [
校核尺寸,必要时调整挤出间隙 ; t% f# Y' H. L) _
4、密封件的存放   u, v* _7 l) D) z
() 在储存密封件时,请注意以下事项:$ z. h- q+ h, j( X) B# |
; W/ M- B- Y, i) |4 e) \; ~# s
没有必要时不要打开密封件包装,否则灰尘将粘在密封件上或刮伤密封件: s1 s. h6 t( I$ `
) c( J, C' `9 F: X存放在阴凉处,不要放在阳光直接照射处,紫外线和水汽会加速橡胶和塑料变质和尺寸变化+ ?3 O! b' ~& X5 V3 j1 N5 F
/ z: F8 [/ |- |
当存放为包装的产品时,小心不要粘上或包进杂质,按原来状态存放。尼龙要封紧以防水份引起尺寸变化) q6 b5 Q& }/ s) W5 L; z6 n
0 l) L2 X- e- g5 _/ F; g请不要密封件放在靠近热源的地方,比如,锅炉,炉子等,热会加速密封件老化7 _1 Y' Q0 y; I- e7 ?) }6 X" O4 t  d
& p5 h+ f; m7 V不要将密封件放在靠近电视和产生臭氧的地方' I8 I& d4 ~# ?
# \1 a3 Z8 a3 o5 c. X; D不要用针,铁线,绳子悬挂密封件,否则,将会密封件变形,损坏唇口& }8 P9 _+ N( N& M' P& R
6 o+ d  J; Q9 f3 T9 C0 |; ]/ j
有时,密封件表面发生颜色变化或出现白色粉末(起霜现象),不会影响密封件的性能7 d5 ]0 C; }. r* v- }
/ f. R5 U; y/ q$ |
组合密封的RAREFLON环,如跌落或受外边冲击,很容易刮伤,要特别小心处理
GMT+8, 2025-2-21 19:24 , Processed in 0.059335 second(s), 15 queries , Gzip On.
