查看: 3472|回复: 3
如何焊合金块?
发表于 2007-12-27 14:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
: ~! L3 A+ S) N. s' B我公司的产品----合金爪,需要在基体上焊两个合金块,见图.我们以前采用的是高频焊,由于加热区域较大夹爪变形较大.请教各位有没有其它好的焊接方式,既保证了焊接力,变形又小。8 n4 c% ?! k1 B
先谢了!
发表于 2007-12-27 15:43:38 | 显示全部楼层
由于加热区域较大夹爪变形较大.,我想其它好的焊接方式可能也难达到要求,是否可以考虑电火花穿合金孔后便用紧固件的方式。
发表于 2008-1-27 21:53:29 | 显示全部楼层
我机器上没装画图的软件,所以看不到你的图。如果你的合金爪尺寸不是特别大的话,可以采用整体加热的方式来焊接,可以采用炉中钎焊或其他整体加热的方式,可以减小变形。
发表于 2008-1-28 22:30:21 | 显示全部楼层
看楼主的示意图后认为有两种方式:
) [, a# a: y- i! m2 E% ~1、钎焊炉中整体焊接;$ A9 [" Z2 E& I4 F  h" s& J
2、做刚性工装固定焊接,焊后退火。
GMT+8, 2025-2-22 12:27 , Processed in 0.049564 second(s), 15 queries , Gzip On.
