楼主: sjygfcj
两个液压缸同步问题---请教
 楼主| 发表于 2008-1-18 20:32:21 | 显示全部楼层
我们考虑过使用分流阀,但分流后两只管上有减压阀,是否对流量影响大,请使用过分流阀的同仁告诉一下好吗?
发表于 2008-1-21 10:45:34 | 显示全部楼层
如果同步精度要求高,位移传感器加比例方向阀(或比例调速阀),闭环反馈控制.自己搞造价可能不会太高.
3 A$ a* N! g( S% R& S% f* }一个缸用普通开关阀,另一个缸用比例阀,两个位移传感器,普通开关阀控制的油缸的位移作为基准,另一位移传感器与其作比较,差制信号反馈到比例放大器,驱动比例阀控制油缸的快慢,以使两缸同步.
* ~' I) ?5 G4 }3 w8 x3 _4 v- h大家发表一下高见!
发表于 2008-1-21 17:35:58 | 显示全部楼层
还是选用同步马达,最好选用柱塞式,控制精度相对来说比较高
发表于 2008-1-23 13:08:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-24 17:07:09 | 显示全部楼层
两缸同步方法很多:分流阀、分流器、油缸本身串联同步、流控阀同步、比例阀同步。主要看你的系统要求的控制精度是多少来决定。8 L! Y  o5 y0 V5 v' f" c
同意8楼的
发表于 2008-7-24 16:29:18 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=47302&page=2&extra=% s* ]* [& p" ~/ I3 [( T3 P
想多了解同步马达的正确使用方法的,请点击上面的连接!
+ f1 s0 e; |; g3 P% r5 n; K会有惊喜的哦!!!!
GMT+8, 2024-11-27 10:24 , Processed in 0.050912 second(s), 13 queries , Gzip On.
